土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 电脑关机就自动重起的解决方法!
电脑关机就自动重起的解决方法!
发布于:2006-01-09 11:52:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1:在桌面上右键点击“我的电脑”,在弹出的右键菜单中选择“属性”,弹出“系统属性”窗口,点选“高级”选项卡,点击“启动和故障恢复”栏目中的“设置”按钮,弹出“启动和故障恢复”窗口。在“系统失败”栏目中将“自动重新启动”选项前的对勾去掉,点“确定”按钮。
2:点击“开始→设置→控制面板→性能与维护→电源选项”,在弹出的窗口中,根据需要启用或取消“高级电源支持”即可。如果你在故障发生时使用的是启用“高级电源支持”,就试着取消它,如果在故障发生时,你使用的是取消“高级电源支持”就试着启用它,故障往往会迎刃而解。
3:现在是USB设备大行其道之时,什么U盘、鼠标、键盘、Modem等等,应有尽有。殊不知这些USB设备往往是造成关机故障的罪魁祸首。当出现关机变成重启故障时,如果你的电脑上接有USB设备,请先将其拔掉,再试试,如果确信是USB设备的故障,那么最好是换掉该设备,或者是连接一个外置USB Hub,将USB设备接到USB Hub上,而不要直接连到主板的USB接口上。
  • hhzjxss
    hhzjxss 沙发
    过去我的电脑配置很高,可一直了,出现死机重启等问题,经多人勘察没有发现“毛病”,最后换了好多硬件才搞定,今天看了你的说明,明白了几分道理,谢谢你了!
    2006-07-15 07:48:15
  • sxxf2001
    sxxf2001 板凳
    想问一下lz电脑重启除了发生错误会外还会有什么其它情况,因为基本没有遇见过?
    2006-01-11 21:26:11
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
求教!开机错误!!
请教一个问题:我的机器开机后弹出:加载D:\DOCUME~1\SDMINI~1\LOCALS~1\Temp\RarSFX1\DTSERV~1.DLL时出错找不到指定模块。怎么解决啊??谢谢各位同仁!!
