土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机保护简介
发电机保护简介
发布于:2006-01-09 12:46:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1.发电机失磁保护
失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。由整定值自动随有功功率变化的励磁低电压Ufd(P)、系统低电压、静稳阻抗、TV断线等判据构成,分别动作于发信号和解列灭磁。
励磁低电压Ufd(P)判据和静稳阻抗判据均与静稳边界有关,可检测发电机是否因失磁而失去静态稳定。静稳阻抗判据在失磁后静稳边界时动作。
TV断线判据在满足以下两个条件中任一条件:│Ua+Ub+Uc-3U0│≥Uset(电压门坎)或 三相电压均低于8V,且0.1A<Ia<Iset(电流门坎)时判为TV二次回路断线,将失磁保护闭锁。│Ua+Ub+Uc-3U0│≥Uset用于判别TV单相或两相断线,低压判据判断三相失压。
在电力系统短路或短路切除等非失磁因素引起系统振荡时,保护采取措施闭锁Ufd(P),可防止保护误出口。
励磁低电压Ufd(P)判据动作后经t1(2s)发出失磁信号。励磁低电压Ufd(P)判据、静稳阻抗判据均满足且无TV二次回路断线时经t2(6s)发出跳闸指令。励磁低电压Ufd(P)判据、静稳阻抗、系统低电压判据均满足且无TV二次回路断线时经t3(1s)发出跳闸指令。
全部回复(49 )
  • liyunbo1568
    liyunbo1568 沙发
    谢谢斑竹!正需要这方面的知识。
    2009-07-22 19:24:22
  • yjunjun040407
    yjunjun040407 板凳
    不错,很好,请问有二次接线图吗?
    2009-07-17 16:58:17
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
有关发电机进相与失磁的问题
1.发电机在进相运行时是从系统吸收无功的,这时候发电机自己是否还有励磁电流,如果有,发电机的励磁电流相位怎样变化?2.发电机失磁时就是转子没有励磁电流了,这时也是从系统吸收无功,就是发电机失磁与进相从保护依据是怎样的,如何判断是失磁还是进相?
