土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 水泵的安装工程量问题!
水泵的安装工程量问题!
发布于:2006-01-09 12:41:09 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
最近在统计一个小区的加压泵房工程量过程中:发现在工程量汇编中说到水泵的安装包括了
阀门\压力表\止回阀等配套的设备的安装;而在计量管道的过程中也包括了阀门等的安装;
所以不知道在计量管道长度的时候是否还是按延长米计算,不扣除水泵和配套设备的长度.
全部回复(5 )
  • wuxiankun123
    wuxiankun123 沙发
    首先谢谢大家的帮助!
    我知道他们应该套不同的定额。
    我在那个工程量汇编资料上说的是水泵的安装里面包含了前后的弯管,法兰,压力表,阀门等的安装费。那是不是在第8册里就不考虑这些的安装费用?
    2006-01-12 18:32:12
  • janron
    janron 板凳
    套第六册,但要注意的是,象阀门等的,要根据厂家提供的泵组确定是否安装,因为有些厂家是包了出水一边阀门的主材和安装的,一定要注意。
    2006-01-12 09:48:12
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
求助关于30万级洁净区的概算
30万级洁净区怎么做概算?拆除费呢?谢谢!
