土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于2005年造价工程师考试标准答案有关问题的答复
发布于:2006-01-09 09:19:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
中价协函(2005)001号
各有关单位和考生:
  近来,协会收到有关考生反映2005年造价工程师考试《技术与计量-土建工程》科目标准答案有关问题,现答复如下:
  《技术与计量-土建工程》的第53题(单选题)某管沟直埋工程,设计图示管道中心线长250m,水平最大宽度1.00m,管底外表面标高为- 1.25m,地面平均标高为0.25m,埋管土壤为Ⅱ类土。根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定,该管沟土方工程量为( )。
  A.312.5m3
  B.312.5m
  C.250m3
  D.250m
  第79题(多选题)根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定,下列项目工程量清单计算时,以m3为计量单位的有( )。
  A.预制混凝土楼梯
  B.现浇混凝土楼梯
  C.现浇混凝土雨篷
  D.现浇混凝土坡道
  E.现浇混凝土地沟
  这两道题目均出现《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)与《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》(GJDGZ-101-95)不一致问题。根据人事部人事考试中心人考中心函[2005]94号 “关于做好2005年度造价工程师执业资格考试考务工作的通知”和中国建设工程造价管理协会2005年4月29日发布的“关于2005年度造价工程师执业资格考试有关内容的通告”要求 “关于各考试科目涉及工程量计量部分,按照《全国造价工程师执业资格考试大纲》要求,对于工程量清单模式下的工程量计算规则和定额计价模式下的计算规则均需掌握”之规定,以及第53题和第79题考试题目中特别强调的“根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定”,这两道题目的标准答案必须依据《建设工程工程量清单计价规范》做出。即第53题的管沟土方工程量应以m为计量单位,标准答案为:D.250m;第79题的现浇混凝土坡道应以m2为计量单位,不是该题目的正确选项,标准答案为:A.预制混凝土楼梯、C.现浇混凝土雨篷。
  特此答复。
  二○○六年一月五日
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2004年[一级基础]试题回忆
【整理帖】2004年[一级基础]试题回忆为便于阅读,将2004年一级基础考试试题回忆帖子合并在一起。有些回帖因为重复未在此列出。感谢所有回忆试题的朋友。付箫 :材料力学部分:1,一两端固定的直杆,在三分点处沿杆轴线受一对大小相等,方向相反的轴力。求直杆的轴力图哪个正确。2,刚体的面积为A,形心轴为Z,轴ZC距Z为a,轴Zb距Z为-b,若刚体对轴ZC的惯性矩为IZC,则对Zb的惯性矩是多少。
