土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2004年[一级基础]试题回忆
2004年[一级基础]试题回忆
发布于:2006-01-08 21:55:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
【整理帖】2004年[一级基础]试题回忆
为便于阅读,将2004年一级基础考试试题回忆帖子合并在一起。有些回帖因为重复未在此列出。感谢所有回忆试题的朋友。
付箫 :
材料力学部分:
1,一两端固定的直杆,在三分点处沿杆轴线受一对大小相等,方向相反的轴力。求直杆的轴力图哪个正确。
2,刚体的面积为A,形心轴为Z,轴ZC距Z为a,轴Zb距Z为-b,若刚体对轴ZC的惯性矩为IZC,则对Zb的惯性矩是多少。
3,某点上剪应力为40,拉应力为10,压应力为50,求此点的最大剪应力。
4,两根圆形截面杆件,承受相同大小的扭矩,若D1=2D2,则T1/T2等于多少。
5,一箱形截面与一工形截面,比较对两个对称轴的惯性矩的大小。
redondo69 :
下午第一道:吸音效果好的材料应具有的结构特征:
还有要求早期强度高,抗冻性好的的混凝土,用什么水泥配制?
树脂改性沥青的具有的优点:
结构力学的四绞刚架,求力矩,我认为是道错题!
固结排水法的适用条件:竖井,横向砂垫层,适用土(淤泥,饱和粘土),以上都是??
视距测量中*角和s指的是什么?
卡诺循环图中两个卡诺循环的比较,
文丘里水文计是用来测什么的?
经济考了好几道折现率和内部收益率的题
工字形梁和方形梁比较轴惯矩的大小
钢筋冷加工后强度、塑性、韧性的变化
钢筋冷弯能力是指什么?
受轴向力的弯扭构件的临界应力表达式
算术平均值中误差与中误差的关系表达式
秋日的风 :
荷载试验中:下列哪种方法为半破损法
哪种挖土机可以挖停机面以下的土方?
材料力学中求环形截面的抗扭模量
哈建大:
1.测量题:1:500比例尺精度是多少?
2.刚屋架中间杆用角钢焊成十字型截面,问计算长度怎么取?
3.独立承重砖柱最小截面尺寸多少?
4.视距测量的公式都表示什么?
5.影响高厚比的因素?
6.求一个曲面通过一点的切平面方程?
7.抗震规范中关于圈梁设置的有关条文?
8.选一个简支梁,其刚度系数和内力相同?
9.求行架零杆问题?
10.邀请招标一般请几个单位?
11.工地的施工安全有什么单位负责?
暂时就能想起这么多了,慢慢想起来,在传上来
1.已知流量,速度和一个矩形截面的一边长,求矩形截面另外一个边长?
2.虹吸管的原理?
3.求流体力学一个并联管路的流量分配问题?
4.一片纵墙产生八字型裂缝,问中间沉降大,还是两边沉降大?
5.对建筑物观测包括什么观测?
6.两个偏心压力作用在一个简支梁上,求其弯距影响系数?
7.求一个4X4行列式的值等于多少?
8.求一个常系数微分方程中,在有复根情况下的特解是多少?
9.电子邮件的英文叫什么?
10.fortran中两个读程序题都涉及到了do循环和数组,重点看一下?
11.混凝土中粗骨料的评价指标是什么?
12.影响混凝土耐久性的因素?
13.一个悬臂梁在悬臂端作用一个单位力,求其跨中位移是多少?
14.求一个图形的超静定次数?
space-007 :
1桁架的所有杆件EA变成1/n.求刚度变化
2求一桁架的超静定次数
3两竖杆固结于大地,顶铰接于横杆,并横向作用一力,求两竖杆中间,两端铰接横杆的受力
4砌体结构基础用水泥沙浆砌还是混合沙浆
llpp012 :
1.计算机的16进制AB换2进制
2.高数:求点到面的距离
3.知道管径及水位差求倒虹吸管的过流量。
4.材料力学:悬臂长3a作用个3个力:2p.1p(向右)及1p(向左)求杆的伸长
guanqq811023:
1.工程中的结构是属于什么机构 几何不变体系还是瞬变体系
2.位移法中的R11是大于零还是大于等于零
3.对于具有封闭框格的刚架用什么方法来检验最后的内力图(相对角位移)
yanwei79:
化学的38题序号是29的原子的核外电子排布是,我感觉是错题,没答案。
我回忆一道,钢号A,B,C,D,E中钢材好的是
易雄 :
电工学中有一题, U为10为负30度,I为2负60度. 求功率.
A. 20 B. 17.3 C. 10 D .(记不清了)
水力学中有一题
问文丘里是用来做什么的?
测流量? 测密度?
sweatbox :
1,[数学]点到面的距离;
2,倒人字裂缝的产生原因;
3,A\B\C\D\E号钢材品质最好的;
4,计算混合溶液(HAC+其弱碱)的PH值;
5,砌筑基础沙浆该用水泥沙浆?混合沙浆?石灰沙浆?
6,相对压强-大气压强-绝对压强的关系;
7,对早期强度要求较高对抗冻有要求的水泥采用什么水泥?(普通硅酸盐,火山灰,矿煤渣,一个忘了);
8,选出计算机输出设备;
9,画出受压竿件的的内力图;
10,死机了用什么键盘键结束进程;
11,结构应该选用什么体系;
12,1:500的地图精度是多少;
13,计算地图中的坡度;
14,砌体结构墙的高厚比问题(似乎);
15,求一个电路的电压和电阻(叫什么东东来着:))
somanymany :
1、一般工业建筑安全技术指标系数为:
A2.7 B 3.2 C 3.7
2、自然光通过什么什么角后变成:
垂直与纸面的偏振光:还是在纸面做垂直运动的偏振光
注水结构师 :
一.高数
1空间两直线夹角
2曲面的切平面
3XOY系与极坐标的积分转换
4分式的幂级数展开式
5交错级数的敛散性
6第二类曲线积分计算
7付立叶级数a/2的计算
8二阶线性非齐次方程的特解形式
9行列式的计算
10矩阵的运算性质
11概率的运算性质
二.普通物理
12理想气体分子数的计算
13温度对平均碰撞频率和平均自由程的影响
14循环p-v图的比较
15平面谐波表达式的应用
16介质(水)对干涉条纹的影响
17折射光的偏振(布儒斯特定律)
三.普通化学
18化学平衡的判断
19缓冲溶液的PH值
20析氢腐蚀的阳极反应式
21Br的电子分布式
22Ag在周期表中的区位
23杂化理论下的空间构型
24分子间的相互作用力类型
四理论力学
25平面汇交力系的合成
26空间力对轴之矩
27由摩擦角求斜面上物体的摩擦力
28牵连加速度的计算
29纯滚动的动量矩
30弹簧做功的计算
29、结构力学有个桁架图零杆个数 (6个)
这个师争议最大,也是出题的人最无水平!!!!!!!!!!
第一,这个结构显然是瞬动体系,因为下端无水平支座(水平力于是为0)竖向力无法传递.但是由零杆原则却得出下端七杆为0.自相矛盾.
第二.如果将错就错找零杆,至少可以找到七个(下方),但是上方的各杆力平衡不了.
上面所说的题目就这几个和我的思路不太一样,其余的差不多,呵.不过我做错了很多,都是后来分析的.
1.绝对系统:我想大多数人都会认为是量纲系统LMT,我找了好久才知道还有这种说法.
2.机动体系求弯矩,真是一个笑话.显然题目没出对.虽然可以由平衡条件得出0.5上拉,但是那是一个瞬时的.结构都不稳定.结论就是二力杆既有弯矩(按平衡)又没有弯矩(二力杆).
3.挠度用最小刚度,这个题真的是要让人思考好久好久,可以说"难".就连规范上也只写了最大弯矩处的刚度,知道这个才会分析出来.
4.结构动力学的题目,就是有各种振动情况的模形,大致意思是问什么情况下静力系数和动力系数相同.这个真的就搞不懂了.我只选了那个作用于质心的.
5.主动土压力问题,那个应该选用有效土重,21KPA,我觉得也偏了点,一般情况下怎么会有地下水跑到上面去的不合理情况?这种情况下还弄这种挡墙????
我觉得下午的题偏难(除非运气好都复习了),并且很偏,很多题是模糊的,也有很多题要找好久好久才会在角落里找到答案,没意义.没水平!!
强烈抗议,因为我也做不起那些题....呵.
搞科学,搞结构应该是严谨的态度,连出题都是这种应付的态度,还叫我们怎么用严谨的态度去做工程??????
jgjg:
1、吸音性好的材料内部孔隙 (小而密闭)
这题我查建筑材料的书应该是小而连通
大家认为呢?
亦潇寒:
绝对系统是 (长度、时间、力) 我觉得力是不是应该改为质量
zhouss_0_0 :
铲土机座下的土用(抓铲,拉铲,正铲,反铲)哪几种
www995 :
平行四边形法则的适用范围?
塑性指数高表示?
液体黏度随气温升高?
力的平行四边形法则适于?
4个首尾相接的力,简化为?
dean1688 :
高等数学:已知空间一条直线和一个平面垂直且方程给出,该直线上一点Mo坐标给出,求直线上该点到该平面的距离。
高等数学:有一道解非齐次方程的题,常系数是三角函数,形式好像是:y"+y’=cos5x。此题有公式直接套就可以了
  • gengxiaofei
    gengxiaofei 沙发
    http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=989008进这个网站看看吧,在这里有你要的知识
    还有视频教学,不错啊
    2008-08-02 12:02:02
  • doreen72001
    doreen72001 板凳
    llqblue :
    砌体结构纵墙发生倒八字裂缝,问?
    中间沉降大,两边沉降小/中间沉降小,两边沉降大/沉降均匀/无沉降(大致选项)
    anakin:
    1电工那题触发器:是置1、置0或保持、翻转?
    2.一电路:可简化为(2个节点电流方程和三个电压回路)?
    3.导线在磁场中移动的电动势:0?
    4.、钢结构:那题一列螺栓有一竖直力P的,螺栓应力为:方向相同,大小不全同?或方向相同,大小全同?
    yangzi :
    1.悬挑梁,端部作用一集中力,计算梁中点位移;
    2.力矩分配法中传递系数的应用;
    3.截面尺寸为200x500的简支梁,C20混凝土,配有足够的箍筋,计算梁的最大受剪承载力。
    sockhui :
    上午的题目,
    首先是求一个空间解析几何,相切的两个圆锥型二次线相切,求相切线!
    还有水利学考了关于沿程损失的考题,还有一个石油运输的考题!
    结构力学就记得有一个考求分配弯拒的题目,不是很难;还有一道求刚价中间用二力杆件连接的内力!
    我记得很清楚的一个施工题目是问基础用什么沙浆,是水泥沙浆,
    还问安全事故是哪个负责,施工单位
    还有设计出了问题,监利怎么做!
    物理求衍射的波长,和衍射的宽度
    三级钢 :
    1。求一桁架的零杆数。
    2。求一门式组合超静定结构中间二力杆的轴力
    3。钢结构:求钢牛腿中在一竖排的四个螺栓受力大小和方向是否相同
    4。砌体:过量上方墙高h小于洞宽d时,梁板传来的荷载如何计算
    ytb:
    粘性土的液性指数的改变对各中参数影响:
    含水量
    粘粒粗细
    剪协力的大小
    洋骏马和chenf99两位 :
    我帮你集中一下:
    2、钢材分A、B、C、D、E五种,性能最好的是 (E)
    3、位移法主系数r11 (大于零)
    4、独立砖柱最小截面尺寸 (240x370)
    5、一般建筑延性破坏可靠指标为 (3.2)
    6、1:500的比例尺精度为 (0.05m)
    7、自由时差为3天,不影响后续最早开始时间的机动时间是 (3天)
    8、力矩分配法传递弯矩等于 (分配弯矩)乘以传递系数
    9、绝对系统是 (长度、时间、力)
    10、下面那个属于半破损试验 (超声钻芯综合法)
    11、关于沉降那个叙述正确 (瞬时沉降发生在施工期间)
    12、计算挡土墙底填土产生的压力 (21KPa)
    13、塑性指数越大 (粘粒含量越多)
    14、梁板下面的墙体高度小于洞口宽度时 (梁板荷载全部作用在过梁上)
    15、算术平均值M等于 (正负m/开根号n)
    16、大震不倒指50年内 (罕遇地震对应的烈度2%-3%)
    17、受弯构件变形时截面刚度取 (最小截面刚度)
    18、影响混凝土耐久性的关键因素 (密实度)
    19、动力特性下面那个是通过试验确定的 (阻尼系数)
    20、关于圈梁的设置下面那个错误 (8度区隔层设置圈梁)
    21、动荷载与冲击荷载作用下应选用 (有弹性变形且能恢复变形的材料)
    22、安全施工应由 (施工单位和建设单位负责)
    23、监理发现工程有设计错误时应该 (通知建设单位由设计单位修改)
    24、基底附加应力 (距基底越远越小)
    25、可用影响线计算虚位移的梁是 (任意水平梁)
    26、地形图上测得的坡度是 (2.4%)
    27、建设单位的招标文件应发出 (3个以上)
    28、结构力学有个超静定结构问多余约束有 (6个)
    30、结构力学有个刚架,顶端受一个水平力,问中间的支杆内力 (0)
    31、砖墙出现倒八字裂缝因为 (两端沉降大,中间沉降小)
    32、均布简支梁200x500,长4米,fc=10n/mm^2,as=35mm,梁端剪力(?)
    33、钢筋的冷弯性能是检验钢筋的什么性质 (常温下的抵抗塑性变形性能)
    34、砌筑基础的沙浆类型 (水泥沙浆)
    35、橡胶沥青能改善橡胶的什么性质 (粘性,气密性)
    36、作用在静定结构上的力对其附属部分有无内力产生 (没有)
    37、频率高的震捣使用于哪种混凝土 (骨料较细,塌落度较大)
    38、钢筋按冷拉率冷拉时,(如果冷拉应力小于按应力冷拉的冷拉应力时,不适合做予应力筋)
    39、冬季施工使用什么水泥(普通水泥)
    40、建筑工程合同遵循的原则 (平等、互利、合法)
    happysmile :
    以下是我的看法(或其它地方转录),各位不同意见指正.
    应该是小而开口.
    应该是不平衡弯矩
    应该是主固接时间最长,瞬时沉降可以发生在很多情况下(如突发荷载).次固接时间短,但不能忽略.
    估计是出题人按旧规范.按新规范4D10也错.
    应该是吸能并能承受一定变形的材料.这题出得不好,容易误解.因为选弹形村料也说得过去.但是我认为出题的本意是考虑延性.结构在一定的变形下不破坏.
    结构构件都具有一定的弹性模量.
    应该是施工单位负责.按<建筑法>有条文.并且,即使除施工单位外的其它单位,也只负相关的管理责任,而不是直接责任.(即各负其责)
    这个题有争议.我选的是"静定梁",因为超静定梁用机动法和虚功原理作图时采用的方式有一点点不同.这个要查查相关资料,因为大多数结构力学教材中未提及超定静梁的作法.
    这个应该是4个.可以用算自由度的方法,也可以直接拆杆.把二元体取消,然后折掉中间结点的铰以及最上面的铰,结构变成为了两个独立的静定悬结构!
    2006-01-08 21:56:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
大家能说一下现在设计院什么体制好呢?
我先说,我院还是国有的,国有体制有很多的弊端,发展趋势是什么样的呀?大家喜欢什么样的体制呀?
