土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机压头中动压加不加?
风机压头中动压加不加?
发布于:2006-01-09 09:05:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
又风道压力分布曲线可以得出风机压头为风道阻力和出口动压之和, 但是我们一般计算选风机时就只计算最不利管道沿程阻力和局部阻力,那么什么情况下才算出口动压了???
全部回复(4 )
  • wulanjie2008
    wulanjie2008 沙发
    觉得2楼说得还是挺有道理的。学习,学习,学习。这是06年的帖子了。
    2009-02-20 10:23:20
  • wulanjie2008
    wulanjie2008 板凳
    我也不太明白这个问题,以前做课程设计或是毕业设计好像只算了风系统阻力损失就直接选风机了。
    2009-02-20 10:19:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调房间内的相对湿度如何控制
例如在两个相邻的空调房间,办公室和会议室,一个设计参数是25℃、55%,另一个是25℃、60%。采用风机盘管的空调方式,温度控制可以采用电动二通阀来控制,那么湿度该如何进行控制?如果仅仅靠风机盘管来除湿,那么除湿的量怎么确定?
