土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位老师
请教各位老师
发布于:2006-01-09 08:13:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是新手,
本来我们也是做PVC管的,但是在北京审核图纸的时候东城区的供电局让我们必须使用镀锌铁管,并且做好地线连接。在我的印象当中,只有在消防及其弱电工程才连接地线,保障设备的安全。对此,我想问问老师们这个辅助地线的连接有什么样的说法,具体的施工工艺,和铁管的厚度,需要不需要套丝连接。
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
分励脱扣好,还是失压脱扣好!
各位请问:我们在低压柜在非消防负荷是加分励脱扣好,还是失压脱扣好!我觉得各有各的好处:如果用失压或欠压脱扣,当市电断电(非火灾)即可脱扣,以方便柴油发电机能顺利启动。但是,如果有两路10KV进线,反而会增加不心必要的麻烦。反而当消防时,不能使其脱扣。如果用分励脱扣时当市电断电(非火灾)不能脱扣,如果只有一路市电的话,柴油发电机可能出现超负荷,不能顺利启动的情况,只能先断开一些次要负荷。断开次要负荷有两种方法,一种是手动,这方法浪费时间、人力,麻烦但可靠。一种是利用分励脱扣,使其断开,这种方便。当是这个控制权力被消防控制室掌握。要想用,可能也不易吧(不知是否这种情况)。但是不管你是用第一种方法还是第二种方法,都是出现柴油机不能正常启动的情况下才用的。这样相当如无限延长了柴油发电机的启动时间,特别是手动的话,时间还不好控制,不知要多少分钟才能使柴油发电机运转起来。
