土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 碳纤维在桥梁加固中的应用
碳纤维在桥梁加固中的应用
发布于:2006-01-08 17:31:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
碳纤维在桥梁加固中的应用
工程中经常需要进行桥梁加固维修,为了增强桥梁的荷载能力,传统上往往采用增加钢筋和混凝土的用量,将墩柱或盖梁加粗。这种加固方法不仅受到桥梁所处地理位置的限制,施工很不方便,而且会破坏桥梁原来的整体美感,加固后的桥梁与原来的设计往往显得不协调。
施工中采用的碳纤维是用抗拉强度极高的碳纤维丝“拉拔”成型,并经环氧树脂预浸而成的结构增强复合材料。使用时利用粘结树脂作为粘结剂,沿受力方向或垂直于裂缝方向粘贴在受损的桥梁构件表面,从而有效地增大了桥梁的抗拉或抗剪能力,提高了桥梁的强度、刚度和抗裂性,控制了裂缝的继续发展。采用碳纤维材料对结构进行加固处理,施工速度明显加快,且不受施工条件的限制,基本不改变构件断面尺寸和形状,保持了桥梁美观的外型。
这种碳纤维材料的特点是每层厚度不到1毫米,一般在桥梁墩柱盖梁上贴一两层就能实现加固目的,重量几乎可以忽略不计。虽然碳纤维材料如此轻薄,但它的抗拉强度却达到了钢材的7至10倍,其弹性模量与钢材相近,经粘贴与结构形成一体后,能可靠地与钢筋混凝土共同工作,有优异的补强效果。碳纤维材料还有抗腐蚀能力,可以有效保护构件的混凝土和钢筋不受酸、碱、盐等介质的腐蚀。在长期承受紫外线照射,以及零下54度严寒或82度高温的极端条件下,使用碳纤维补强的桥梁构件强度均不会降低。
全部回复(4 )
  • herong200
    herong200 沙发
    不错,值得学习
    2006-04-12 08:51:12
  • wangbingwen119
    我也拜读了
    2006-01-10 21:34:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
希望讨论一下这个深度修正问题
当有地下水时,按照规范深度修正时土应该取加权平均重度,那么计算基底压力时,基础的自重和土重到底是按照20kN/m^3计算,还是按照考虑浮力后的平均加权容重计算?我个人认为应该取加权平均重量计算,因为毕竟向下的有效重力减少了,可是规范并没有提到这一点。当按加权平均重量计算时,得出的基础面积将和不考虑地下水时进行深度修正得出的基础面积相差不多,也就是都可以按照没有地下水修正进行计算。jccad默认的却是按照20计算,也就是考虑地下水时基础面积将变大。希望大家一起讨论这个问题!!
