土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 希望讨论一下这个深度修正问题
希望讨论一下这个深度修正问题
发布于:2006-01-08 17:26:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当有地下水时,按照规范深度修正时土应该取加权平均重度,那么计算基底压力时,基础的自重和土重到底是按照20kN/m^3计算,还是按照考虑浮力后的平均加权容重计算?
我个人认为应该取加权平均重量计算,因为毕竟向下的有效重力减少了,可是规范并没有提到这一点。当按加权平均重量计算时,得出的基础面积将和不考虑地下水时进行深度修正得出的基础面积相差不多,也就是都可以按照没有地下水修正进行计算。jccad默认的却是按照20计算,也就是考虑地下水时基础面积将变大。希望大家一起讨论这个问题!!
  • ymy31
    ymy31 沙发
    在规范不确定情况下,做多个不同方法比较一下,最后下定论。
    争议的问题是没有结果的!
    下面是我的一个方案,也来讨论一下吧!
    2006-02-23 11:04:23
  • ymy31
    ymy31 板凳
    我有做过一个一样的地基加固方案。现在一时也想不出来是怎么处理的!
    等我把这个资料找出来后,再上来!
    我有请教过一个老教授!希望能给你帮助!
    2006-02-23 10:52:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求桩基(管桩)检测资料,不甚感激!
求桩基检测资料,不甚感激!
