土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010基础考试上午题回忆(大家一起努力回忆下)
发布于:2010-09-19 15:25:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
物理:
1,"理想气体和单一热源接触做等温膨胀,吸收热量全部用来对外做功"答案:不违反第一也不违反第二.
2,双原子分子选5/2那个
3,一个波源频率为V,一个人向着波源跑,问人接收的频率,我选的不变还是V.
4,有一个牛顿环的,问远离玻璃后,产生的变化,我选的向外扩散.
5,在平衡位置动能势能最大,波峰波谷势能动能最小.
化学:
1,铁的原子外排布:3d64s2.
2.活化能越小,速率越快.
3。决定空间形状的是角量子数.
4。有机化学有个问结构式错误的是哪个.
计算机与信息:
1.一个页包含4K个字节.
2。INTEL网是广域网.
3。非周期信号时连续的.
经济:
1。选2个银行那个,%6按季计息也小于7%的.
抛砖引玉,希望大家努力回忆~
全部回复(52 )
  • 1983weiyu
    1983weiyu 沙发
    好多都不会做哦!
    2010-09-25 10:53:25
  • 莫问苍生化云天
    这个题我也选的9/16,对不对啊?
    2010-09-24 16:22:24
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
我的2010年基础考试下午卷答案(欢迎大家讨论)
1、憎水材料 角度>90度 2、含水率5%的砂220g 10.483、水化硅酸钙 (与大家的答案不一样,估计是我错了)4、骨料空隙充满了水但无水膜为 饱和面干状态 5、砼强度形成养护条件 环境温湿度6、石油沥青的软化点反应了 温度敏感性7、钢材中C含量增加 强度增加8、大地水准面 (有争议)9、水平视线测高程 水准测量10、4.0x105m211、钢尺误差修正 尺寸+温度+倾斜
