土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 我的2010年基础考试下午卷答案(欢迎大家讨论)
发布于:2010-09-19 14:49:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1、憎水材料 角度>90度
2、含水率5%的砂220g 10.48
3、水化硅酸钙 ( 与大家的答案不一样,估计是我错了)
4、骨料空隙充满了水但无水膜为 饱和面干状态
5、砼强度形成养护条件 环境温湿度
6、石油沥青的软化点反应了 温度敏感性
7、钢材中C含量增加 强度增加
8、大地水准面 ( 有争议)
9、水平视线测高程 水准测量
10、4.0x105m2
11、钢尺误差修正 尺寸+温度+倾斜
12、建筑物沉降观测至少 3个点
13、违反《建设工程勘察设计管理条例》 设计单位转包
14、技术法规
15、《节约能源法》单位受处罚因为违反了 强制性节能
16、收取预收款 ( 估计我错了)
17、淤泥基坑,周围建筑密集 钢结构水平支撑
18、预应力钢筋 ( 估计我错了)
19、450mm范围内 ( 估计我错了)
20、整个项目的施组设计 施工组织总设计
21、总工期减少
22、钢筋强度限值 有流幅取屈服强度,无流幅的取条件屈服强度
23、抗剪不足,哪个措施不对 增加混凝土标号
24、5跨连续梁要求边跨最大弯矩 1.3.5跨布置活荷载
25、吊车水平荷载作用在 牛腿顶面 ( 估计我错了)
26、选用钢材牌号 受力状态
27、提高受集中荷载的简支梁整体稳定性 增加截面高度
28、高强螺栓中心间距B不大于 3d0
29、屋架上弦杆平面内计算长度系数 0.9
30、网状配筋砌体抗压强度高因为 网状配筋约束了横向变形
31、砌体弹性模量E Cσ=0.43的割线模量
32、关于配筋砌体,说法正确的是 Sn的那个,好像是D
33、砌体设计时 应满足(1)承载力(2)正常使用(3)可靠度3.7,选C对
34、多余约束数目 1个
35、求支座A的反力及受拉方向 20kN.m,下受拉
36、非零杆 1-4杆
37、求B点转角 8/L
38、C点位移 PL^3/EI
39、超静定次数 1次
40、力法柔度系数 2L^3/3EI
41、MAB=2i;4i
42、D处支座反力 ql
43、桁架杆受力 P 压杆
44、力矩分配系数 uBD=3/7,CBA=-1
45、移动荷载,求桁架杆件轴力 C6.8
46、动力自由度个数 1个
47、求频率 (4k/m)-1/2
48、刚度矩阵 20 -5 0 -5 0 -3 0 -3 3第一振型 -0.163 -0.569 -1
49、试验方法错误的 激振器加载做吊车梁疲劳试验
50、试验中说法错误的是 预应力可加载超过开裂荷载
51、评定C强度最好的方法 超声波检验法
52、应变片灵敏系数 最后一个
53、零位测定法为 静态电阻应变仪
54、土体孔隙率47.71%,则e= A91.24
55、1.5m干土和饱和土,干土密度15.6,饱和土密度19.8,则3.5m处土应力 第一个
56、38mm干砂,48.7kpa,最大加力75.2,求角度 22°
57、饱和软黏土快速开挖,测压管埋设与边坡内,开挖后水头比初始 不变
58、碎石土的原位测试 标贯那个
59、fak深宽修正为fa=186 kpa
60、泥浆护壁灌孔桩属于 A非挤土桩
全部回复(7 )
  • qwertylam
    qwertylam 沙发
    36题非零杆应该是荷载作用点的那根水平杆杆
    2010-09-20 21:59:20
  • qwertylam
    qwertylam 板凳
    43题应该是0杆,反对称荷载下对称轴上的杆是0杆。
    44题力矩传递系数C BA=1/2,因为滑动支座与杆垂直,相当于固端。
    57题水头是不是不变?
    2010-09-20 21:56:20
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010一注基础出题有问题,例如.........
2010一注基础出题有问题,例如钢尺的精度需要修正的选项:尺长修正,温度修正,倾斜修正。查了书,根本没有倾斜修正,只有高差修正,让人怎么选啊?我就是这样选了温度修正。因为并不是什么情况下都要修正,还要看条件的。你们同意吗?
