土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压试验变压器的问题
高压试验变压器的问题
发布于:2006-01-08 12:48:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有的上面有个串级激磁线圈 应该如何使用
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
厂用分裂绕组变压器介绍
有网友问及分裂绕组变压器的问题,在此作一些简要介绍,请大家看看,不对的地方或者有异议的地方跟贴说明.分裂绕组变压器为每相一个高压绕组与两个或多个电压和容量均相同的低压绕组,构成多绕组变压器(与三卷变压器,四卷变压器分开,不是一个意思).它正常的电能仅在高低压绕组之间进行.低压绕组与高压绕组之间的阻抗较小,而两低压绕组之间的阻抗较大.因此,低压分裂绕组分支负荷可以相互无关,可单独或并联运行,当一个低压绕组上所连接的负荷或电源发生故障时,其余低压绕组仍能继续运行,各分裂绕组之间没有电的联系,磁的藕合也相对较弱,各分裂绕组的总容量就是该分裂变压器的额定容量.
