土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 厂用分裂绕组变压器介绍
厂用分裂绕组变压器介绍
发布于:2006-01-08 10:51:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有网友问及分裂绕组变压器的问题,在此作一些简要介绍,请大家看看,不对的地方或者有异议的地方跟贴说明.
分裂绕组变压器为每相一个高压绕组与两个或多个电压和容量均相同的低压绕组,构成多绕组变压器(与三卷变压器,四卷变压器分开,不是一个意思).它正常的电能仅在高低压绕组之间进行.低压绕组与高压绕组之间的阻抗较小,而两低压绕组之间的阻抗较大.因此,低压分裂绕组分支负荷可以相互无关,可单独或并联运行,当一个低压绕组上所连接的负荷或电源发生故障时,其余低压绕组仍能继续运行,各分裂绕组之间没有电的联系,磁的藕合也相对较弱,各分裂绕组的总容量就是该分裂变压器的额定容量.
优点:
1.当低压侧的一个绕组发生故障时,具有限制短路电流的作用.
2.能减少与无故障分裂母线相连的电动机流向短路电的反馈电流.
3.保持无故障母线有较高的残压,可改善电动机的启动条件和满负荷运行.
参数:
1.穿越阻抗
2.半穿越阻抗
3.分裂阻抗
4.分裂系数
参数就不再介绍了,大家都知道的.
全部回复(4 )
  • wulashan
    wulashan 沙发
    分裂变压器的参数:如何计算?
    1.穿越阻抗
    2.半穿越阻抗
    3.分裂阻抗
    4.分裂系数
    2009-02-24 10:55:24
  • baimaiquan
    baimaiquan 板凳
    我们电厂刚安装了一台分裂变压器,做启备变用。110KV的,两个低压绕组是6.3KV的。谢谢楼主提供。
    2006-01-21 19:02:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
某高层小户型办公楼变压器容量计算书,请大侠帮忙指点
我没做过设计,是根据有关规范和在原设计图纸基础上修改的讨论稿,请看有什么不妥之处!谢谢了!
