土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室小配电间及电信机房的排风
地下室小配电间及电信机房的排风
发布于:2010-09-19 13:32:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、地下室小配电间,10平方不到,可否用排气扇直接排至地下车库内,出口设70度防火阀,再弄个防火风口补风?
还是这么小的配电间可以不考虑通风?
2、地下室,电信机房,面积70多个平方,可否用风机直接排至地下车库内,出口设70度防火阀,再弄个防火风口补风?
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    电信机房如果有值班人员,建议从室外去新风,往地库排是可以的。如果没有人员,2楼的就可以了。
    2010-09-19 17:31:19
  • ankara163
    ankara163 板凳
    1:地下室小配电间基本不做排风,有时候可以用汽车库的排风管带一下排走;
    2.:电信机房的通风最好还是做管井来进行排风吧。不过,直接排至地下车库的话,也没什么问题。呵呵。
    2010-09-19 14:57:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于剪刀楼梯间的加压送风
今天看到一篇文章,作者说:“剪刀楼梯间合用一个加压送风道”是有条件的。根据《高规》第6.2.3条剪刀楼梯间在分别设置前室时才可以合用一个加压送风道;若只设有一个前室时,则两座楼梯间应分别设加压送风系统。标准图中应将剪刀楼梯间的两个表示在图上,否则会误导设计者。不知道他说的高规是哪个,第6.2.3条没找着。。。。请教各位大神,这样说的缘由何在?还有那个高层建筑防火规范里8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道
