土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于剪刀楼梯间的加压送风
关于剪刀楼梯间的加压送风
发布于:2010-09-19 11:48:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
今天看到一篇文章,作者说:
“剪刀楼梯间合用一个加压送风道”是有条件的。根据《高规》第6.2.3条剪刀楼梯间在分别设置前室时才可以合用一个加压送风道;若只设有一个前室时,则两座楼梯间应分别设加压送风系统。标准图中应将剪刀楼梯间的两个表示在图上,否则会误导设计者。
不知道他说的高规是哪个,第6.2.3条没找着。。。。请教各位大神,这样说的缘由何在?
还有那个高层建筑防火规范里8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。也没设置条件哪。
求解释
全部回复(3 )
  • shenjinfang2008
    :lol 谢谢版主,非常感谢
    2010-09-19 18:34:19
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
    6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
    6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。
    6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
    这就是那篇文章的依据。
    2010-09-19 17:44:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于板式排烟口和多叶排烟口的问题
偶是新人,还没独立做过工程。看图时发现某人的图里商场还是过道都用多叶排烟口,因为以前感觉多叶一般是用在侧墙,板式用在顶板上,所以我迷茫了。。。那个。。请教大神们,是不是无论何地,需电控的用多叶一定没错,还是这两者有各自适用的地方?
