土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 那们仁兄能告知下列母线槽型号及表示的含意?望能告知
发布于:2006-01-08 09:04:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
那们仁兄能告知下列母线槽型号及表示的含意?望能告知.
1.CR2510G
2.CR2512G
3.CR502G
4.KSC1010EA430
5.CF2540G
6.CF2525G
7.CF2516G
8.CF2512G我在网上也查不道,在线等待
全部回复(3 )
  • wysl_001
    wysl_001 沙发
    路过,路过而已,真的是路过而已,的确是路过而已,的的确确是路过而已,表在问了,人家就是路过嘛!!!!!!!!!
    2007-09-07 09:41:07
  • zhongmingxing
    zhongmingxing 板凳
    怎么没人回呀?晕哦
    2006-01-08 15:04:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请帮忙看一下是用3+vigi还是4+vigi?诚谢
我做一设计,其中有5.5KW消防风机,15KW消防电梯,以及18.5KW消防栓泵,对于消防电梯我先用NS100NMA 50A/3+VigiMH(100mA)作用于信号不跳闸,风机和泵浦断路器选择3P塑壳断路器, 热继保护作用于信号不跳闸,到专业负责人处审查,说4KW以上连续运行的风机和泵浦的断路器也应使用漏电断路器,而且漏电断路器用4P作用于信号不跳闸!我认为,如果用漏电断路器也应用3+vigi,毕竟其线路为L123+PE, 而消防栓泵及风机等,我认为为可以不用漏电断路器,还请各位指教?
