土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请帮忙看一下是用3+vigi还是4+vigi?诚谢
发布于:2006-01-07 22:18:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做一设计,其中有5.5KW消防风机,15KW消防电梯,以及18.5KW消防栓泵,对于消防电梯我先用NS100NMA 50A/3+VigiMH(100mA)作用于信号不跳闸,风机和泵浦断路器选择3P塑壳断路器, 热继保护作用于信号不跳闸,到专业负责人处审查,说4KW以上连续运行的风机和泵浦的断路器也应使用漏电断路器,而且漏电断路器用4P作用于信号不跳闸!我认为,如果用漏电断路器也应用3+vigi,毕竟其线路为L123+PE, 而消防栓泵及风机等,我认为为可以不用漏电断路器,还请各位指教?
全部回复(7 )
  • uiopacl
    uiopacl 沙发
    我开始是没有使用漏电,但是他说要做接地故障保护,所以加漏电作用于信号报警但是不跳闸,根据是<民规>第14.3.12.我当时跟他讨论被臭骂一顿,故不敢再言,新手总是有新手的悲哀!!!4P本就不敢乱用,对消防上的东西更是再加小心,但当时言及用漏电且要用4P!进论坛看了一些东西,再看了样本后,特别是看了边缘关于三极,四极带漏电脱扣断路器的话题后,认为:
    1、漏电可以用但不是必须用,即作用于信号报警而不跳闸;
    2、用在此只能使用3P的!
    请大家对我的想法评述,并说出原因,我将不胜感激,毕竟从事此行业不久,水份太重,但却诚心想把事情做好,所以期待大家!
    2006-01-08 18:44:08
  • zhanshen001
    zhanshen001 板凳
    消防用电回路不应该加漏电的吧
    2006-01-08 16:33:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
EPS电源容量计算
您好,碰到一个问题请教:单相交流100W的照明,要用10小时。请问怎样选择EPS?怎样计算EPS 容量?我只见到应急90分钟的,但要10小时,我不知怎样计算。
