土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求:水工钢闸门课程设计说明书及图纸
求:水工钢闸门课程设计说明书及图纸
发布于:2006-01-08 01:22:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
各位水利前辈好,
小弟最近做水工钢闸门课程设计,
由于没有经验,请求前辈帮忙~~
谢谢
全部回复(5 )
  • yw508
    yw508 沙发
    谢谢~~
    2006-01-21 17:54:21
  • dalianren731
    dalianren731 板凳
    还是学生呢?不能老是照搬照抄的,要有一点创新的思路,要不然将来走上工作岗位还是不会。
    2006-01-11 20:46:11
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
“高导墙”的抗倾覆稳定计算问题
此处所谓“高导墙”指高过10m的两边承受水压力的导墙,且两边水头差较小,如小于1m,工程实例如厂坝导墙、有隔水作用的船闸导航墙等。这样的结构所受荷载一般有:两边水推力、自重、导墙上水压力体重、扬压力(一般以浮托力为主,渗透压力很小)。若按一般重力坝抗倾稳定公式验算抗倾,即所有力对倾覆点取矩,要达到稳定则断面将会很肥;另《船闸水工建筑物设计规范》(JTJxxx-2001),好象是第10页上说到,将浮托力产生的力矩计入稳定力矩中(被减掉),将渗透压力产生的力矩计入倾覆力矩中(加),如此计算则断面可以瘦很多,一般可少30%左右。这样处理似乎较合理。
