土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ “高导墙”的抗倾覆稳定计算问题
“高导墙”的抗倾覆稳定计算问题
发布于:2006-01-08 00:08:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
此处所谓“高导墙”指高过10m的两边承受水压力的导墙,且两边水头差较小,如小于1m,工程实例如厂坝导墙、有隔水作用的船闸导航墙等。
这样的结构所受荷载一般有:两边水推力、自重、导墙上水压力体重、扬压力(一般以浮托力为主,渗透压力很小)。
若按一般重力坝抗倾稳定公式验算抗倾,即所有力对倾覆点取矩,要达到稳定则断面将会很肥;
另《船闸水工建筑物设计规范》(JTJxxx-2001),好象是第10页上说到,将浮托力产生的力矩计入稳定力矩中(被减掉),将渗透压力产生的力矩计入倾覆力矩中(加),如此计算则断面可以瘦很多,一般可少30%左右。这样处理似乎较合理。
以前听过湖南院的一些做法,他们是先将两边水推力抵消后,再按导墙上各力取矩求抗倾系数的,这样计算断面会更瘦些
以上三种方法哪个更合理,各位高人指点一下!
  • wang253888
    wang253888 沙发
    具体问题具体分析,
    好像与地基有关,渗透性问题,渗透性大时就得计算渗透压力,
    各种力求矩,不满足时可以采用工程措施。。。。
    2006-01-12 17:05:12
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
全国混凝土面板堆石坝论文集
全国混凝土面板堆石坝论文集 共8卷第1卷
