土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 金箔的施工工艺
金箔的施工工艺
发布于:2006-01-07 18:11:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
真正的金箔是用真金打造而成,大小在10CM*10CM左右,它非常的薄,用手无法拿起,买来的金箔夹在毛边纸中,要配以专用的镊子夹起。大概一两金子可以制成接近平铺篮球场大小的金箔,制作金箔的工艺本身就是一绝!是中国传统文化的瑰宝。金箔有几种,根据不同的含金量而有所不同,含金量高的偏黄,低的则偏红。市面上也有假冒的金箔,我们称为铜箔,即用铜来冒充金,鉴别方法是:真金的颜色沉着,柔和,铜箔的颜色较之刺眼,颜色不纯正。如果你没有通过肉眼鉴别的经验?有一种很简单的方法就是:任意抽取一张,用打火机烧一下,真金是不怕火炼的。至于有网友说的金箔壁纸,我也见过,不是真正意义的金箔。
在装修中金箔可见于欧式的风格(比如洛可可和巴洛克),也可以见于传统中式风格或日式风格的房间。金箔在我国有悠久的历史,古代的佛像基本都是表面饰以金箔。在古代的家具,屏风上你可以广泛看到有金箔的影子,当然金箔的应用还有很多,这里就不多说了。本人毕业于纯艺术院校,现在做室内设计。在校期间曾从事传统漆艺的创作,期间大量使用金箔。现在就着重谈一下金箔的施工工艺。
1.首先要把装饰金箔的表面处理平滑,不可有灰尘等污垢
2.在要贴金箔的表面薄涂生漆。——————这里不得不谈一下什么是生漆,生漆又称国漆或大漆。是从漆树上采得,完全是纯天然的,这种漆现在非常罕见了,生漆的干燥时间长,此漆容易使人过敏,但干燥后对人身体绝无任何伤害,我国出土的汉代用来装食物的器皿基本都是生漆制作,现代的日本仍然很好的保留了这样的优秀工艺,如果你去日本会发现他们餐桌上使用的器皿很多是生漆所制。当然在我国,现在很多贴金箔的已经不再使用生漆而用胶水来代替(这样省事),我并不反对新生事物,本人也是20来岁的人,但是胶水是化学合成的,它的耐久性差,时间稍长(1-2年)金箔可能会起皱,剥落。况且胶水化学合成,对人体可能存在潜在的危害。更关键的是生漆浑厚有力,和金箔结合得浑然一体,可以将金箔之美充分表现。我曾经看明清精品家具展,这些家具最少的也有100多年历史了,很多家具装饰有金箔,玉石,罗钿等,贴饰的金箔依然璀璨如新,美轮美奂。我在装修中采用金箔装饰手法不算酒店什么的,光别墅就至少15家,业主赞不绝口。其间一位业主问我:“我家也请了专业装潢公司,也贴金箔,为什么你们可以贴出这样的效果?”其中的诀窍就在这里。用胶水贴的金箔,显的死板,僵硬,效果平淡不够浑厚,有浮的感觉。你可以用两块小板,一个用生漆来贴,一个用胶水来贴,两者的差距不言自明。本人推荐用生漆,但是生漆不易买到(可以在红木家具厂,漆器厂买到),加之工人如果不懂生漆工艺?那么只好用胶水来代替了。
3.用上好的生宣纸或毛边纸,要薄一点,吸水性要好,以安徽产的为佳,把表面的漆液吸去,如果是用的胶水那么一定要用生宣纸来吸去胶水。把生宣贴在涂过漆液或胶水的表面,同时用纯棉布(要质地柔软的)包裹棉花拍打,使宣纸充分接触表面,然后把宣纸用镊子揭去,用新的一张宣纸再吸。这样反复3-4遍。注意:被贴表面的每一个部分都要用宣纸这样吸。若被贴的表面是不规则的,如欧式的柱子,雕像等,可将宣纸卷成笔状,像美术商店卖的擦笔,把笔头用刀削成不同的形状(尖的,圆的),那么有些凹进去的地方也不是问题了。
4.当被贴表面胶水或漆液被吸的只剩下很薄的时候就可以开始贴金箔了。把金箔连同毛边纸用镊子夹起,把金箔的一面贴在物体表面,手法一定要轻,金箔粘在物体表面,可以用嘴轻轻的吹一下,使金箔平展。这样一张接一张的贴上去。最好贴的时候有2个人分工,一个人贴,一个人同时用纯棉布(要质地柔软的)包裹棉花轻轻拍打已经贴上去的金箔,不断的拍打,金箔会很服贴的和物体结合,平滑,就像镀上去一样,对于凹的地方,把棉布或棉花做成适合的形状来拍打就可以了,在结合柔软的羊毛笔刷来回轻扫。
5.待全部干燥以后表面可以上一层明油。如果是胶水贴的表面涂保护胶。也见过有在表面涂(喷)透明漆的。
我的推荐做法是用生漆贴金箔最后上明油。我写的是正宗的工艺流程,这个工艺已经被证明了至少1000年。我是不会用胶来贴的。看看故宫吧!看看皇家的御苑。你就明白了。如果网友对金箔工艺以及具体的施工价格还有疑问可以给我留言。如有写的不足之处还请大家指正
全部回复(8 )
  • peipeixu
    peipeixu 沙发
    请问斑竹在哪里找到的这些资料怎么找,谢谢啦!
    2007-03-12 11:43:12
  • bhh11
    bhh11 板凳
    在哪能找到专业的金箔的施工队,屋顶贴金箔的平米报价,谢谢
    2007-02-26 16:19:26
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
玻璃马赛克的施工工艺
最近做了一个酒店海鲜池(大型鱼缸),和山庄游泳池的工程,材料用的正是玻璃马赛克。在施工中遇到了一些麻烦。工程特点:1.空间小,工人干活不方便。2.玻璃马赛克要常年浸泡在水里。3.完工后要保持玻璃马赛克的晶莹色泽材料规格:300x300/张玻璃马赛克,后面粘挂石棉网,单体马赛克块20x20.问题:1.粘合剂的选用是用素水泥,白水泥,强力胶,还是什么特殊的粘合剂?素水泥:强力大,不怕水,但是施工时因为玻璃马赛克单体小,砖缝多
