土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 玻璃马赛克的施工工艺
玻璃马赛克的施工工艺
发布于:2006-01-07 18:02:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
最近做了一个酒店海鲜池(大型鱼缸),和山庄游泳池的工程,材料用的正是玻璃马赛克。在施工中遇到了一些麻烦。
工程特点:1.空间小,工人干活不方便。
2.玻璃马赛克要常年浸泡在水里。
3.完工后要保持玻璃马赛克的晶莹色泽
材料规格:300x300/张玻璃马赛克,后面粘挂石棉网,单体马赛克块20x20.
问题:
1.粘合剂的选用
是用素水泥,白水泥,强力胶,还是什么特殊的粘合剂?
素水泥:强力大,不怕水,但是施工时因为玻璃马赛克单体小,砖缝多
不能像大瓷砖那样满水泥四周斜角留边,所以会影响缝隙的处理
其次,砖缝多,挂不住浆。
白水泥:无论从挂浆,强力等方面来考虑都不是很快理想。再就是
能不能经得起常年的水浸湿,也不确定。后期嵌缝勉强可
以。
强力胶:白胶?瞬间胶?大理石胶?还是什么特殊的胶?
2.嵌缝剂: 白水泥首选,但是色泽不好。专用嵌缝剂也存在这个问题
有一种比较高档的专业 嵌缝剂,有多种颜色可选,色泽也
尚好,只是价位太高,不适合,灌缝,嵌缝。
可以说,此工程做的不理想。我选用了结构胶作粘合剂,开始是每块单砖
上单点胶,避开缝。后来觉的这样太麻烦,就用胶枪一根胶s型来回走到底。麻烦就来了,首先这砖它站不住,下滑,还不能用钉子固定,因为后面是做了防水的,这样第二层砖就不能贴,没办法,就用胶带固定,还是到胶带厂买的粘力大的胶带,市场上普通的根本不行。这样勉强能行。但是因为空间别扭,不方便,就出现一些缝不齐直的问题,调整起来很麻烦。
等一天胶干的差不多了,开始灌缝。胶粘得容易活动,灌缝很关键。灌起缝来工程量很大,每一小块砖都要灌实了很不容易。后来嵌缝,要考虑到玻璃马赛克的晶莹质感,缝不能满了,我要求必须要凹进2个毫米——问题又来了,发现先前的
胶有胶点突出缝,用白水泥嵌缝时压不住,只好又处理这些胶点儿。
到最后,我都对自己的能力产生了怀疑,一直以来的自信心受到了挫伤,这些年来鼓捣装修简直是没碰到过这样的难题!是我把简单的工艺复杂化了?!!
再也不敢闭门造车了,如下问题大家提供意见。
问题:
1,砖缝取直如何解决?
2,最理想的粘合剂到底是什么?
3,最理想的施工工艺和流程该是什么样的?
4,最理想的嵌缝剂是什么?
5,能不能做到勾缝内凹很光滑有些瓷的感觉来配合马赛克?
6,勾缝有没有很好的工艺,专门对付这种小马赛克块?
7,白水泥在水里能保持多大多久的粘合力?
8,有什么添加剂能使白水泥有更好的粘合力和色泽?
9,或者我整个构思和指导思想就是错误的?!
  • tiedaobing
    tiedaobing 沙发
    很抱歉我,也没有关于马赛克的施工工艺方法!!
    2006-01-15 15:43:15
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
传统家具五金配件的材料与工艺方法
传统家具五金配件,作为家具上的一种点缀式装饰,无不因材施艺、制作和加工,在家具的特定部位,以丰富的图案式样以及金属亮丽的光泽美,对家具有着不同的装饰效果。明清家具上的五金饰件主要是铜饰件,这些饰工艺讲究,种类繁多,有做錾花的、鎏金的、嵌珐琅(景泰蓝)的,也有做金银错、刻划的等等,充分体现了我国古代工匠们的智慧。在铜器上加以镶嵌以增加美观,这种技术很早就出现了。镶嵌的材料,第一种是绿松石,这种绿色的宝石,至今仍应用在首饰上。第二种是玉,有玉援戈,玉叶的矛,玉刃的斧钺等。第三种陨铁,如铁刃铜钺,铁援铜刃,经鉴定,铁刃均为硕铁。第四种是嵌红铜,用红铜来组成兽形花纹。春秋战国时也有用金、银来镶嵌装饰的青铜器。中国青铜器的铭文,文字以铸成者为多。凹入的字样,称为阴文,少数文字凸起,称阳文。商代和西周,可以说铭文都是铸成的,只有极个别用锋利的工具刻字的例子。下面介绍一下家具上铜饰件的一些常用工艺方法:
