土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 极力推荐 EXCEL使用技巧大全
极力推荐 EXCEL使用技巧大全
发布于:2006-01-07 16:50:07 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
摘自<智龙EXCEL 电气报价软件手册> 第93 页
北京慕龙默勒科技有限公司010-62102392 62102393
www.mulongsoft.com
附录二:EXCEL 常用技巧整理
以下是对excel 常用技巧的整理,贡献给大家,以资提高,共享办公快乐——慕龙科技马童整理
0 关于查找通配符
?号
说明:表示要查找的内容与问号所在的位置相同的单一字符
示例:fyu?可查找fyu1,fyuv 等,此列中的1 和v 均用?代替。
*号
说明:表示要查找的内容与问号所在的位置相同的多个字符
示例:fyu*可查找fyu123,fyuv55u 等,此列中的123 和v55u 均用*代替。
~波形符号
说明:查找一个问号、星号或波形符号,可在~后跟?、*或~
示例:fyu~?可查找fyu?
学会了通配符查找,在很多时候是很省力的,不妨试一试。
1 从Word 表格文本中引入数据
请问可以将Word 表格的文本内容引入到Excel 工作表中吗?具体如何实现?
答:可以通过“选择性粘贴”命令来实现。具体操作如下:先利用“复制”命令将Word 表格文本内容添加
到系统剪贴板中,然后在Excel 工作表中定位到对应位置。单击“编辑”菜单中的“选择性粘贴”命令,再
选择“方式”下的“文本”项,最后单击“确定”按钮即可。
2 快速实现整块数据的移动
在工作中常常需要移动单元格中的数据,请问有比“粘贴”操作更快捷的方法吗?
答:可以直接采用拖动的方法。操作过程如下:首先选择要移动的数据(注意必须是连续的区域)。然后移
动鼠标到边框处,当鼠标指针变成一个四个箭头标志时,按住“Shift”键的同时按下鼠标左键,拖动鼠标至
要移动的目的区域(可以从鼠标指针右下方的黄色提示框中获知是否到达目标位置),放开鼠标左键即完成
移动。
3 固定数据输入时的焦点
在数据输入时,每当我们按下“Enter”键后,光标就会自动跳转到下一个单元格中。因此在进行数据的反
复验证中,就必须反复地来重新定位焦点。请问有什么方法来固定数据输入的焦点吗?
答:要实现上述要求并不难。输入数据前,在按住“Ctrl”键的同时单击选择该单元格。当单元格边框的边
很细的时候,再开始数据的输入。这样不管按下多少次“Enter”键,光标始终都不会移动到其他单元格。
如果要移动到下一单元格,可以使用方向键来完成。
当然如果当前工作表中要实行数据验证的单元格很多时,每次都按上述方法来操作未免有些麻烦。那么可以
试试以下方法来实现一劳永逸。单击“工具”菜单中的“选项”命令,在弹出的设置框中单击“编辑”选项
卡,然后取消选择“按Enter 键后移动”复选框,最后单击“确定”按钮即可。
4 实现以“0”开头的数字输入
在Excel 单元格中,输入一个以“0”开头的数据后,往往在显示时会自动把“0”消除掉。请问有什么办法
来让“0”不被消掉吗?
答:要保留数字开头的“0”,其实是非常简单的。只要在输入数据前先输入一个“‘ ”(单引号),这样跟在
后面的以“0”开头的数字的“0”就不会被系统自动消除。
5 将整列数据转换为矩阵形式
请问如何将工作表中的整列数据转换成用矩阵来表示?
答:要实现一列数据转化成一个矩阵,必须保证该列数据的个数L 要等于该矩阵行数M 和列数N 的乘积,
操作简单功能实用不用学习拿来就用! ——智龙EXCEL 电气报价软件第94 页
北京慕龙默勒科技有限公司010-62102392 62102393 www.mulongsoft.com
即L=M×N。然后按如下操作:选择该列的前N 个数据,将其“复制”到剪贴板。再单击矩阵第一行的第
一个单元格,然后从“编辑”菜单中执行“选择性粘贴”命令,在弹出的对话框中选择“转置”复选框,最
后再单击“确定”按钮即把前N 数据转换成了矩阵的第一行。接下来再选择该列中的下一组N 个数据,执
行“复制”。再将光标定位到矩阵的第二行的第一个单元格,执行“转置”操作。这样经过M 次的“转置”
后就把数据全部转换为矩阵形式了。
6 利用命令按钮快速实现合并
对行或者列进行合并操作是编辑工作表时经常会遇到的,可每次都要执行好几个步骤才能完成,请问有没有
更快捷的办法?
答:其实系统为我们提供了合并单元格的工具按钮,只是它不是默认的工具栏按钮而已,可以按以下操作自
行添加:单击“工具”菜单栏中的“自定义”命令,再选择“命令”选项卡,在左边的“类别”列表中选择
“格式”后,在右边的“命令”选择列表中就可以找到“合并单元格”、“跨越合并”以及“撤销合并单元格”
的命令按钮。
直接用鼠标将它们拖到工具栏上的合适位置即可。这样下次要执行合并操作时只要按对应的命令按钮就可以
快速完成了。
7 让单元格数据斜向排版
有些工作表文件中的单元格数据是斜方向显示的,请问这个效果该如何实现?
答:要实现这个效果并不难,因为这是系统自身提供的一种排版模式。只需要找到相应的命令按钮。方法如
下:单击“工具”菜单中的“自定义”命令,在“命令”选项卡的“类别”列表中选择“格式”项,在“命
令”列表中找到“顺时针斜排”和“逆时针斜排”两个命令按钮,将它们拖到工具栏的合适位置。这样只要
选择需要斜排的单元格,然后执行命令按钮就可以实现数据的斜向排版。
8 自动检测输入数据的合法性
由于特殊需要,我们对单元格的数据输入要求必须按统一格式来定义。请问可以在用户输入数据时自动检测
其一致性吗?
答:只要为需要的单元格或工作表设置数据有效性检查即可。先选择需要进行该设置的单元格,然后在“数
据”菜单中找到“有效性”命令,单击执行它。在弹出的对话框中选择“设置”选项卡。再从“允许”下拉
列表框中选择要设置的类型,如“整数”、“小数”、“日期”等。如果对数据输入的大小或范围有要求的话,
还可以对“数据”项进行设置。
当然还可以在“出错警告”和“输入法模式”选项卡中为单元格设置提示的类型和默认的输入法等。最后单
击“确定”按钮。这样设置后,当用户输入的数据不符合你的设置要求时,系统会自动弹出一个“输入值非
法”的提示对话框来提醒用户。
9 通过剪贴板为单元格添加数据
为什么利用“复制”和“粘贴”命令来为单元格中添加信息时,在菜单中的“粘贴”命令项有时是灰色的,
没办法操作?请问该怎么办?
答:想通过“粘贴”对单元格内容进行添加数据是无法实现的。但是可以利用“剪贴板”来实现。首先要通
过“编辑”菜单中的“Office 剪贴板”命令,调出剪贴板查看程序,然后将要添加的数据“复制”到剪贴
板上,这时可以在右边的剪贴板上看到该数据。接着将光标定位到要添加的单元格中,再单击剪贴板中刚才
复制好的数据条目,数据就会自动的添加到单元格中了。
10 直接公式输入法
在输入公式或函数时,每次都要在前面带个“=”号,实在麻烦。请问可以直接输入公式吗?
答:当然可以,只要稍微设置一下就可以实现了。具体步骤如下:先单击“工具”菜单中的“选项”命令。
再在弹出的选项对话框中选择“1-2-3 的帮助”选项卡,选择“转换Lotus 1-2-3 公式”复选框。
最后单击“确定”按钮即完成设置。不过需要注意的是,这样设置后必须保证输入的公式全部都是数字,不
能包含有引用单元格的其他符号。否则必须加上“=”号。
操作简单功能实用不用学习拿来就用! ——智龙EXCEL 电气报价软件第96 页
更多内容,请点附件下载!
全部回复(48 )
  • hwxrs01
    hwxrs01 沙发
    非常感谢!支持楼主,感谢上传!
    2021-05-31 21:38:31
  • hitee_lg
    hitee_lg 板凳
    东西不错,做电气预算excel很有用啊
    2010-06-04 19:49:04
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
◆智龙EXCEL报价预算软件 免费试用
◆智龙EXCEL报价预算软件 v2.4.02 ◆电气成套报价现状◆目前电气报价软件市场很难看到完全值得信赖的报价软件◆引进过报价软件的企业,成功应用的极少,基本上是搁置、丢弃!◆引进报价软件失败的原因:软件不专业、操作复杂、不易学习◆曾经引进过报价软件的企业面临重新引进报价软件的选择◆重复投资引进报价软件现象较多◆抵制、不信赖报价软件的企业占有一定比例◆成套行业竞争日益激烈,市场越来越透明,报价预算越来越重要
