土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵水平埋管深度
地源热泵水平埋管深度
发布于:2006-01-07 11:30:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
小弟很想知道这方面的计算资料或经验,因为水平管是不可能走地面的,是不是采用管沟或者补偿式直埋呢?需要埋多深?
  • darktime
    darktime 沙发
    多谢
    2006-01-09 23:09:09
  • njzxh
    njzxh 板凳
    这个问题讨论过,请查阅老贴.
    2006-01-08 13:23:08
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
析水源热泵机组若干不足之处
一、 机组自身的安全隐患1.此机组必须配置专用电源,其电压的波动范围要求严格控制(-10%至+10%)。2.由于技术的不成熟,机组易在危险工况下甚至在短路的情况下都会(照常)继续工作。3.所以必须给机组配备专用自动空气开关,绝对禁止使用闸刀开关,而且对电流的控制也相当严格(比例为1.5倍)并要配置缺相保护器。二、 使用不方便更不可靠1.只要是停机后重新启动,通电预热的时间很漫长,必须在12个小时后。
