土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 咨询空调机组出风口风速问题!
咨询空调机组出风口风速问题!
发布于:2010-09-18 16:04:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一平面面积11000平米的建材市场,一层为建材大厅,层高8米,二 三层是超市,层高3.5-4米,冬季采暖和夏季制冷的末端设备都是空调机组,主要问题是一层一共有24台风量12000立方 风压408Pa的机组,每台机组带一段风道,没有新风,并且有4-5个散流器的出风口,风道和机组相连部位尺寸是1600*500mm 末端变径了,具体尺寸不详。机组和风道安装高度约有7米。
夏季制冷没有问题,因为冷空气下降,所以一层的效果也很好,关键就是冬季供热了,一层温度16度时,二 三层超市的温度都能达到25度了,我现在分析是热风不能到达地面,而出风口的风速较低,热风吹出就在高层循环了。所以我想了几个方法不知是否可行,第一,减少每组风道的出风口数量,把离机组最近的出风口封堵,这样也是增加了阻力,是否可以提高其他出口的流速;第二更换一部分出风口的散流器为喷口形式的;第三,将出风口加装支风管,降低高度2米,也就是把风口整体调低2米,估计能到5米左右位置了,这样是不是能改善呢。
请大家指正,谢了!
全部回复(4 )
  • xyb-hacking
    xyb-hacking 沙发
    :) 谢谢,我估计风压没问题,查了下阻力表,单位阻力很小,所以现在考虑风道尺寸过大了。还有是三楼所说的回风区域问题,空调范围主要集中在高层空间了。
    2010-09-19 08:50:19
  • xyb-hacking
    xyb-hacking 板凳
    谢谢您!领教了:victory:
    2010-09-19 08:48:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
全压里面为什么不包含位压?
我听说全压是静压与动压的和,请问全压里面为什么不包含位压?
