土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃国家标准
幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃国家标准
发布于:2006-01-06 16:06:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
本标准规定了幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃的尺寸及偏差、外观质量、弯曲度及性能要求。适用于用浮法玻璃制造的平型钢化与半钢化玻璃制品。若与其他材料复合,其再加工制品如夹层、中空或镀膜,则最终产品也应满足相应产品的标准要求。
本标准对弯型制品不作规定。
  2 引用标准
  下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
  GB/T 1216-1985 外径千分尺(neq ISO 3611:1978)
  GB/T 9963-1998 钢化玻璃(neq JIS R3206:1989)
  GB11614-1999 浮法玻璃
  JC/T 632-1996 汽车安全玻璃术语
  JC/T 677-1997 建筑玻璃均布静载模拟风压试验方法
  3 定义
  本标准采用下列定义。
  半钢化玻璃:玻璃经热处理后其强度比普通玻璃高1~2倍,耐热冲击性能显著提高,一旦破碎,其碎片状态与普通玻璃类似。
  其他有关定义按JC/T 632。
  4 种类
  4.1 幕墙用钢化玻璃
  4.1.1 水平法生产的钢化玻璃。
  4.1.2 垂直法生产的钢化玻璃。
  4.2 幕墙用半钢化玻璃
  4.2.1 水平法生产的半钢化玻璃。
  4.2.2 垂直法生产的半钢化玻璃。
  5 要求
  不同种类的产品应满足表1中的相应技术条款的要求。
  5.3 弯曲度
  钢化玻璃或半钢化玻璃的弓形变形或波形变形的弯曲度应满足表6中的规定。
  5.4 性能
  5.4.1 表面应力
  以制品为试样,取三块试样进行试验,当全部符合表7的规定为合格。两块试样不符合时为不合格。当两块试样符合时,再追加三块新试样,如果三块全部符合表7的规定则为合格。
  5.4.2 霰弹袋冲击性能
  钢化玻璃的霰弹袋冲击性能符合GB/T9963-1998中4.6有关规定。
  5.4.3 耐热冲击性能
  取四块试样进行试验,当全部符合表8的规定时,则认为该项性能合格;当有两块以上不符合时,则认为不合格;当有一块不符合时,重新追加一块试样,如符合表8的规定则认为该项性能合格;当有两块不符合时,则重新追加四块试样,全部符合表8的规定则为合格。
  表8 耐热冲击性能
  5.4.4 抗风压性能
  应由供需双方商定是否有必要进行该项试验,以便合理选择给定风载条件下适宜的钢化玻璃或半钢化玻璃的厚度,或验证所选定的玻璃厚度及面积能否满足设计抗风压值的要求。
  6 试验方法
  6.1 尺寸及偏差
  6.1.1 尺寸检验
  使用钢卷尺进行测量。
  6.1.2 对角线差检验
  使用钢卷尺测量玻璃的两条对角线长度,并求得其差值。
  7 检验规则
  7.1 检验项目
  7.1.1 型式检验:技术要求中全部检验项目。
  7.1.2 出厂检验:外观质量、尺寸及偏差、弯曲度。若要求增加其他检验项目由供需双方商定。
  7.2 抽样与组批规则
  7.2.1 产品的外观质量、尺寸及偏差、弯曲度按表9的规定进行随机抽样。
  表9 外观质量、尺寸及偏差、弯曲度检验抽样表 块
  7.2.2 对于产品所要求的其他技术性能,若用制品进行检验时,根据检测项目所要求的数量从该批产品中随机抽取;若用试样进行检验时,应采用同一工艺条件下制备的试样。当该批产品批量大于500块时,以每500块为一批分批抽取试样,当检验项目为非破坏性试验时可用其继续进行其他项目的检测。
  7.3 判定规则
  若不合格品等于或大于表9的不合格判定数,则认为该批产品外观质量、尺寸及偏差、弯曲度不合格。
  其他性能也应符合相应条款的规定,否则,认为该项不合格。
  若上述各项中,有一项不合格,则认为该批产品不合格。
  • synge3310
    synge3310 沙发
    继续多发哦
    2006-01-08 08:44:08
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
断桥窗技术
窗户给居室带来了光明、生机,而在寒风凛冽的冬季,窗户也成为了居室的保温屏障,它的密封性能成为了人们选择窗户的一个重要指数,以前人们选窗户,可能更关注它的开启性能,其实,要想了解它的保温性能,窗户材质、玻璃、五金件等等都是必不可少的元素,隔热断桥铝合金窗是在老铝合金窗基础上为了提高门窗保温性能而推出的改进型,通过增强尼龙隔条将铝合金型材分为内外两部分阻隔了铝的热传导。增强尼龙隔条的材质和质量直接影响到隔热断桥铝合金窗的耐久性。
