发布于:2006-01-06 15:53:06
来自:装修设计/装饰装修材料
[复制转发]
窗户给居室带来了光明、生机,而在寒风凛冽的冬季,窗户也成为了居室的保温屏障,它的密封性能成为了人们选择窗户的一个重要指数,以前人们选窗户,可能更关注它的开启性能,其实,要想了解它的保温性能,窗户材质、玻璃、五金件等等都是必不可少的元素,
隔热断桥铝合金窗是在老铝合金窗基础上为了提高门窗保温性能而推出的改进型,通过增强尼龙隔条将铝合金型材分为内外两部分阻隔了铝的热传导。增强尼龙隔条的材质和质量直接影响到隔热断桥铝合金窗的耐久性。
隔热断桥铝合金门窗的突出优点是强度高、保温隔热性好,刚性好、防火性好,采光面积大,耐大气腐蚀性好,综合性能高,使用寿命长,装饰效果好,使用高档的断桥隔型材铝合金门窗,是高档建筑用窗的首选产品。
看用料:优质的铝合金门窗所用的铝型材,厚度、强度和氧化膜等,应符合国家的有关标准规定,壁厚应在1.2毫米以上,抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿,屈服强度要达到每平方毫米108牛顿,氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准,就是劣质铝合金门窗,不可使用。
看加工:优质的铝合金门窗,加工精细,安装讲究,密封性能好,开关自如。劣质的铝合金门窗,盲目选用铝型材系列和规格,加工粗制滥造,以锯切割代替铣加工,不按要求进行安装,密封性能差,开关不自如,不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象,而且遇到强风和外力,容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落,毁物伤人。
看价格:在一般情况下,优质铝合金门窗因生产成本高,价格比劣质铝合金门窗要高能30%左右。有些有壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门窗,抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定,使用很不安全。
此外,最好选用正规铝合金门窗生产厂家的产品,不按标准加工生产的产品是不易达标的。
断桥材质
从保温性能与密封性能来说,新型的断桥节能铝合金窗正在引领时尚。这种型材采用双穿条式工艺,用增强尼龙将铝窗框的内外隔离以绝内外能量的交流。其中铝合金的壁厚非常关键,一般窗户至少在1.2毫米以上,高档节能铝合金窗的壁厚可达到1.8~2.0mm,使冬季更加保暖。
说到铝合金窗的价格,目前市场上高档品牌有七八家,如美驰、森鹰、济南VEKA、施威尔、宝狮等,价格在1000元以上,中档品牌的价格在800元~900元左右,而低档产品的价格则在五六百元。专家介绍,消费者购买这种断桥铝合金窗,价格至少要在600元以上质量属比较可靠,因为价格再低的劣制产品可能中间的断桥用塑料代替铝合金,一是不结实,二是热胀冷缩,降低了保温系数。
双层中空玻璃
说到窗户,不能不说说玻璃,以前的窗户,都是由单层玻璃或普通双层玻璃组成的,近几年在国内出现了中空玻璃。中空玻璃其实是美国人在1865年发明的,当时是用于军队,这种产品由于隔热、隔音、密封、防霜、防尘等多种性能优越于普通双层玻璃,因此得到了世界各国的认可。在北京目前有规定只要是靠近马路的窗户都应为中空玻璃。
中空玻璃是将两块或两块以上的玻璃边部密封在一起,玻璃之间形成静止干燥气体,并且有一定的真空性能。其主要材料是铝合金间隔条、弯角栓、丁基橡胶、聚硫胶和干燥剂。
据美驰门窗的专家介绍,中空玻璃的密封性、保温性能非常好,主要是由于它的特殊材质,在冬天辨别中空玻璃是否合格非常简单,只要看它里外是否结冻,如果出现冰冻则不合格。因为中空玻璃的保温性是它使用的聚硫胶可以防止水汽渗入;丁基胶可以贴住两块玻璃,使它紧密密封;铝合金隔条内有干燥剂,起到吸潮的作用。
一般来说,中空玻璃的有效年限为8~10年,在它的使用过程中,可能会有水汽渗入,出现水珠,不过这是一个漫长的过程,国家规定,中空玻璃使用五年出现水汽都可算做合格产品。
目前市场上一些高档门窗品牌的中空玻璃都可放心使用,比如美驰、嘉宝、施威尔等品牌。而一些小厂的中空玻璃会出低劣的产品,它所谓的中空玻璃只是把两块玻璃简单地固定在一起,消费者还是应仔细辨别,千万别影响了冬季的保温哦。
五金件
五金件虽说只是窗户中的一个小部件,但它的作用绝不可小视,密封好坏五金件非常重要,而且它还影响着窗户的价格呢
高档窗户的五金件都是金属制造的,其内在强度、外观、使用性都直接影响着窗户的性能。许多中低档塑钢窗选用的是塑料五金件,其质量及寿命都存在着极大的隐患。五金件主要鉴别其灵活性、密闭性、耐磨性和耐腐蚀性,而配件主要考虑置放在型材腔体里的衬钢,对于塑钢门窗来讲,好的衬钢应是镀锌A3号钢,壁厚至少1。2毫米。
五金配件的优劣在很大程度上影响了窗户的价格,比如进口五金件与国产五金件的质量差异就非常大,进口五金件一般使用20000次无故障,目前市场上美驰等高档门窗的五金件均为德国进口产品,好一些的厂家在关键部位使用进口产品,在一般部位则使用国产产品;一些小厂家生产的窗户则使用国产产品,那么表现在价格上至少要便宜一半以上。
相关 链接
美树假日嘉园使用的断桥窗的一些技术参数。
我公司所选用的断桥高档喷塑铝合金窗具有以下优点:
1.解决了长期困扰建筑建筑师设计门窗时,室内外门窗颜色统一,难以满足客户的要求,而断桥型外部可采用任何颜色,室内部分可采用与室内较为协调的颜色,甚至可采用各种木纹色。
2.断桥型材具有:重量轻、稳定性强、耐腐蚀性能好、可塑性好、变形量小、机械强度高、使用寿命长(50-100年)、防雷电、防火性能好。并具有无毒性、无污染、回收性能好等优点(可回炉重炼)是当今国际上流行的绿色产品。
3.断桥隔热门窗:抗风性能(pa),可达到5.0pa;
4.断桥隔热门窗:空气渗透性能(m3/m.h),可达到7.5-4.5;
5.断桥隔热门窗:雨水渗透性能(pa),可达到500<=;
6.断桥隔热门窗:空气隔声性能(dB),可降噪音35dB-40dB;
7.断桥隔热门窗:保温隔热性能V值(w/m.k)3.0>=.>2.0;
8.断桥隔热门窗:五金配件;螺丝、窗撑均为不锈钢,并使用美国摇窗机系统;
9.断桥隔热门窗:玻璃采用南玻集团的产品,中空玻璃内的铝条为瑞士的产品,产品质量符合欧洲标准
如何对门窗的安装质量进行检查
1.窗户表面:窗框要洁净、平整、光滑、大面无划痕、碰伤,型材无开焊断裂。
2.五金件:五金件要齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活,能达到各自的使用功能。
3.玻璃密封条:密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整,不得卷边、脱槽。
4.密封质量:门窗半闭时,扇与框之间无明显缝隙,密封面上的密封条应处于压缩状态。
5.玻璃:玻璃应平整、安装牢固,不应有松动现象,单层玻璃不得直接接触型材,双层玻璃内外表面均应洁净,玻璃夹层内不得有灰尘和水汽,隔条不能翘起。 6.压条:带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处应无明显缝隙,接头缝隙应小于或等于1毫米。
7.拼樘料:拼樘料应与窗框连接紧密,同时用嵌缝膏密封,不得晃动,螺钉间距应小于或等于600毫米,内衬增强型钢两端均应与洞口固定牢。 . 开关部件:平开、推拉或旋转窗均应关闭严密。
9.框与墙体连接:窗框应横平竖直、高低一致,固定片的间距应小于或等于600毫米,框与墙体应连接牢固,缝隙应用弹性材料填嵌饱满,表面缝膏密封,无裂缝。
10.排水孔:排水孔位置要正确,同时还要通畅。
如何鉴别窗户的质量
目前市场上生产的窗户质量良莠不齐。如何来鉴别其优劣呢?主要可从三个方面来观察,即型材、五金配件、加工工艺。
1.从型材方面讲,型材表面光洁度、腔体结构合理性、型材壁厚、型材配合合理性等都是衡量型材优劣的标准。目前上海的窗所用的型材已有一些定点生产企业生产的名牌产品,基本采用国外专利配方,质量稳定可靠。
2.而从五金配件方面讲,其优劣鉴别主要看其灵活性、密封性、耐磨性和耐腐蚀性。而配件主要考虑置放在型材腔体里的衬钢,好的衬钢应是镀锌A3号钢,壁厚至少1.2毫米。现在有些制作摊点往往在衬钢上做了手脚,以此来降低价格,招揽生意,使消费者受骗上当。
3.再从加工工艺讲,其好坏主要是看门窗外观质量的优劣、加工尺寸的准确性、焊接强度高低,以及五金配件使用的配套合理性。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
chenyu8037000
沙发
资料不错,学习中,谢谢楼主:lol
2009-06-04 16:08:04
soho_yjh007
板凳
如果各位同仁有谁感兴趣的话,可以与我联络。
2006-04-15 08:36:15
加载更多回复 举报
