正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一个厂房建筑3000平方米,高7.2米,在拐角有个小办公区,面积不大,单层面积15*6=90平方米,一层高3米,二层7.2米,正好与厂房同高,有个单跑楼梯出口不经过厂房,但一层办公室有两个门在厂房内,不知要不要单独做消火栓?是不是也要两股水柱同时到达,这样的话二层90平方米就要两个消火栓,是不是太浪费?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
suntuolin
沙发
那么楼上是不是我们这里就不用采用喷淋了?还有就是消防局给我们出的意见是“宜”上喷淋,可是规范解释是在条件允许时,采用。这么说我们还是要上的。郁闷。
2006-01-12 12:27:12
kibo
板凳
2006-01-11 09:22:11
加载更多回复 举报
感觉给建筑物定性的时候,应当首先区分工业建筑和民用建筑,所谓综合楼一般指民用建筑的。如果工业和民用混合,应该首先强调工业的定性,甲类还是乙类、丙类、丁戊类。丁戊类火灾危险性低,混合到一起应该是民用部分火灾危险性更高,以民用为主进行防火设计比较合理。
