土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修产生了空气污染怎么办 ?
装修产生了空气污染怎么办 ?
发布于:2006-01-06 12:15:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修后对室内空气进行检测,已经被越来越多的人所接受,上期我们的记者跟踪体验了一次检测,得出的结果是这个家庭的室内空气正常。但是,如果检测的结果不达标,装修的业主该怎么办呢?有什么可行的办法消除这些污染?装修造成的污染,谁来负这个责任?———编者
  读者杨小姐手里拿着一份盖有CMA章的室内空气检测报告,检测结果一栏写着甲醛超标4.2倍,苯超标2.5倍,氡气达标。
  记者以杨小姐家的情况为例,就如何避免家庭装修造成室内空气污染,及一旦发生有害物超标后怎样处理,请教了有关专家。
  ■找出污染物超标原因:装修施工?建材?家具?
  要想解决室内空气污染问题,首先要找出产生有害物质的罪魁祸首,以便治理和索赔。分清责任这点很重要。
  由于杨小姐家是搬进家具后才进行空气检测的,所以很难判断到底是装修或装饰材料是污染源,还是新家具的甲醛超标。这是个棘手的难题。
  专家表示,根据目前使用的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的检测要求,应在没搬进家具之前,装修竣工后进行检测,否则,难以出具有法律效力的检测报告。所以,杨小姐应先把家具撤出,彻底通风后,再密闭3小时以上,再次检测确定有害物质甲醛、苯等是否超标。至于家具,应由检测单位根据建材产品的国家标准做其他的检测报告。
  ■检测费用一项300元,里外要花多少钱?
  通常情况下,甲醛和苯超标既可能是装修中大芯板、胶合板、油漆等建材产品产生的,也可能是家具的板材和油漆中释放出来的。两者的污染物加起来造成超标也有可能。
  而仅甲醛一项的检测费用就是300元,为装修、家具分别做检测里外要花多少钱?在与装修公司签订的合同里这样规定,检测合格则由消费者承担检测费用,不合格装修公司负责返工和赔偿一定金额的损失。但杨小姐自己购买的主材出了问题,装修公司则不负责赔偿。
  要搭时间、财力、精力,杨小姐对自己要垫支高昂的检测费,还面临到装修公司、家具厂、建材城等地索赔的处境感到很尴尬、无奈。
  ■责任难区分索赔不容易
  按照去年12月份北京市建委《关于加强北京市民用建筑工程室内环境质量管理的通知》中要求,工程竣工验收前,建设单位必须按照《规范》的要求,委托经考核认可的检测机构对室内的氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)的浓度进行检测,不合格不能验收、更不能投入使用。
  专家表示,最重要的是事先签一份严密保障权益的合同,规定应由装修公司负责控制各类建材产品的质量及预评估空气污染程度,保证装修户的环保。这样,一旦发现装修引起的室内空气不合格后,立即请装修公司予以返工和赔偿。目前比较麻烦的环节是,例如地板已经铺装完毕,不能为检测把地板全都拆了,怎样把装修公司的责任和建材商的责任分开。虽然国家要求装修公司工程竣工后必须保证室内空气达到环保标准,但还没明确规定执法部门和具体赔偿办法。
  ■治理方法:砸掉放射性超标的瓷砖 换掉甲醛超标的衣柜
  一位从事检测工作的科研人员告诉记者,他曾经在某户人家检测,惊奇地发现卫生间的瓷砖放射性超标了9倍,马桶超标5倍多。他家的衣柜甲醛超标10倍以上。
  检测人员则告诉他,唯一的补救措施就是把这些不合格瓷砖和马桶砸掉,把柜子换掉。虽然主人有些心疼,但最后还是砸掉重新换了新的。由于放射性物质很顽固,只有把它们清出室内才安全。甲醛也是一种缓慢释放的物质,据说能连续不断地从板材中释放15年,超标10倍说明衣柜的板材里使用了大量的尿醛胶,所以不能放在室内。
  ■竣工后注意通风换气
  误区:室内用醋熏、点蜡烛不能去除污染
  有些人说,装修后在室内用醋熏,或点蜡烛能去除污染。但是专家表示,醋的挥发或者点蜡烛,基本上不会改变有毒物质的性质,所以也就谈不上什么去除作用。
  现在使用的改善室内空气的方法,主要是通过物理和一些化学手段,比如用活性炭吸附法、空气清新器、负离子发生器、化学喷剂等等。专家说,其实最行之有效的办法就是常通风换气,即使是装修后达标的家庭也应经常通风。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 03:58:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装饰工程的使用与维护
家庭装饰工程完工后,如何使用与维护是个很重要的问题,以下是几相应注意的事项。   1、装修后搬入新居的最佳时间  家庭装修在施工时,要使用大量的装饰材料,其中绝大部分是化学合成材料,存在着易挥发的成分,因此装修后的房间会有一定的化学气味,刚一完工就入住,对人的身体没有好处,应该晾置机日,待气味基本消除后再入住为好。一般最少应晾置三日,在晾置期间,应保证空气的流通,避免雨淋及暴晒。如果室内使用酚醛油漆涂刷,时间应适当延长。墙壁使用多彩喷涂等含有苯、酚等物质的涂料,晾置时间应在一个月以上才能入住。在涂刷乳胶漆的房间,由于没有气味,完工后待面
