土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装饰工程的使用与维护
家庭装饰工程的使用与维护
发布于:2006-01-05 21:35:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家庭装饰工程完工后,如何使用与维护是个很重要的问题,以下是几相应注意的事项。
  1、装修后搬入新居的最佳时间
  家庭装修在施工时,要使用大量的装饰材料,其中绝大部分是化学合成材料,存在着易挥发的成分,因此装修后的房间会有一定的化学气味,刚一完工就入住,对人的身体没有好处,应该晾置机日,待气味基本消除后再入住为好。一般最少应晾置三日,在晾置期间,应保证空气的流通,避免雨淋及暴晒。如果室内使用酚醛油漆涂刷,时间应适当延长。墙壁使用多彩喷涂等含有苯、酚等物质的涂料,晾置时间应在一个月以上才能入住。在涂刷乳胶漆的房间,由于没有气味,完工后待面
层干透即可入住。入住的时间以不让房屋过久的晾置为好,过久的晾置,会由于气候的变化,导致装饰面的变化,造成不必要的损失。
  2、入住新装修房屋时应注意的问题
  家庭搬入新居后,应首先对装修时使用的材料及其维护有一定的了解,要熟悉电、水、通讯、电视等各类插座的位置、用途,进一步进行家庭装饰时应对注意的事项都有一定的了解,这样才能保证日后对装修好的房屋正确使用,防止因使用不当造成损失。
  家庭装修后,在搬家时一定要做好成品保护,不要磕碰装饰饰面。墙面、地面装修后都有一层装饰面,破损后修补的效果比原装修时要差,轻易损坏很可惜。所以,在搬家时应轻搬轻放,大件家具一定要事先计划好再搬,最好能拆成零部件,搬进后再组装。
  在家庭室内工艺品陈列、字画悬挂、玩具摆设、花卉放置等都应与室内装修风格相统一,否则会给人以不伦不类的感觉,经常换洗的床上用品、窗帘、沙发套等,也应注意各用品之间的协调及与室内环境的搭配。
  3、保修期内装修房屋的复修
  任何装修工程在使用过程中,都可能发生一些质量缺陷,主要有两种情况。一种是在施工中,由于操作不规范致使使用中出现故障、损坏及缺陷,出现这种情况,应由施工单位无偿进行返修;另一种情况是家庭在使用中由于不慎造成损坏,在保修期内,也应该由原来的施工的单位负责修补,但家庭业主应该酌情给予经济补偿,一般应补偿材料费、人工费用。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 03:58:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何选择防水材料?
 在上世纪90年代中期我国公布了《屋面工程技术规范》的gb 5020794国家标准,对不同类别的防水涂料的质量要求及施工方法、工程验收都做出了明确的规定,这对建筑防水涂料的发展起到了积极作用。但防水涂料尚无强制性标准,市场比较混乱,有待进一步规范。  在厨房与卫生问的装修中,防水是必须的程序,而在10项强制性国家标准中,并没有规定防水涂料的有害物限制标准,因此在家庭装修时更应该进一步加强管理。有的家庭装修后发现卫生间和厨房里气味比较大,经过检测中心检测发现,主要是由于防水涂料造成的污染,而且这种污染不容易清除。
