土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何选择防水材料?
如何选择防水材料?
发布于:2006-01-05 19:28:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 在上世纪90年代中期我国公布了《屋面工程技术规范》的gb 5020794国家标准,对不同类别的防水涂料的质量要求及施工方法、工程验收都做出了明确的规定,这对建筑防水涂料的发展起到了积极作用。但防水涂料尚无强制性标准,市场比较混乱,有待进一步规范。
  在厨房与卫生问的装修中,防水是必须的程序,而在10项强制性国家标准中,并没有规定防水涂料的有害物限制标准,因此在家庭装修时更应该进一步加强管理。有的家庭装修后发现卫生间和厨房里气味比较大,经过检测中心检测发现,主要是由于防水涂料造成的污染,而且这种污染不容易清除。
  目前,市场上的防水材料有两大类:一是聚氨脂类防水涂料。这类材料一般是由聚氨脂与煤焦油作为原材料制成,它所挥发的焦油气毒性大,且不容易清除,因此于2000年在我国被禁止使用。尚在销售的聚氨脂防水涂料,是用沥青代替煤焦油作为原料。但在使用这种涂料时,一般采用含有甲苯、二甲苯等有机溶剂来稀释,田而也含有毒性;另一类为聚合物水泥基防水涂料。它由多种水性聚合物合成的乳液与掺有各种添加剂的优质水泥组成,聚合物(树脂)的柔性与水泥的刚性结为一体,使得它在抗渗性与稳定性方面表现优异。它的优点是施工方便、综合造价低,工期短,且无毒环保。因此,聚合物水泥基已经成为防水涂料市场的主角。
  专家提醒,一些装饰公司和消费者错误地以为室内装修防水处理面积不是很大,处理以后上面还有水泥和瓷砖,不易造成污染。其实不然,因为室内防水层一般要达到一定的厚度后才能具有相应的防水使用功能,因此材料的使用量比较大,防水施工中一旦使用含有污染物质的防水涂料,会长时间造成室内环境污染。
  目前,控制室内装饰装修的防水涂料污染,主要需从使用的材料方面进行控制,应首选无毒环保的防水涂料。目前市场上有丙烯酸酯防水涂料和无焦油的聚氨酯防水材料是己被证明的无毒无味环保产品,用这类防水涂料处理过的室内楼面才能满足室内环保的要求。消费者应到信誉好的市场选材,并选择有资质的家装企业进行施工。
  装修过程中,只要是经常性存在水环境的使用场所,如厨房、卫生间等,都应进行防水处理。防水涂料的使用,不仅关系到住宅装修的整体效果,而且与住户的身体健康密切相关。防水处理是装修中的“隐蔽工程”,其效果要经过一段较长的使用期才会有所呈现。如果防水涂料含有毒性,那将成为家居中的隐形杀手。因此,防水材料的选择不容忽视。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 03:58:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
软木地板维护应注意些什么?
1、软木地板的保养比其他木地板更简便,在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板。因为砂粒被带入后即被压入脚下弹性层中,当脚步离开时,又会被弹出。当然这里要提醒,不宜带入太脏太多的砂粒,这样仍会产生流动磨损,因此,带入室内的砂粒应及时清除,一般不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。   2、使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。
