正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压控制箱内的控制线有用单芯硬线的,直接接在按钮端子上;也有用多芯软线的,通过线耳接在端子上; 低压控制箱内的主回路线有用单芯硬线的,直接接在开关\接触器等端子上;也有用多芯软线的,通过线耳接在端子上; 请问主线\控制线一般采用硬(单芯)线好,还是软(多芯)线好?有没能规范要求?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
peter00007
沙发
2006-01-07 09:17:07
windows2015
板凳
我的想法是这样的,因为380V的线圈烧了,现想直接使用220V的线圈,应如何接线
2006-01-07 09:10:07
加载更多一个接触器没有两只线圈啊。
如果您想换线圈,一般只要将线圈上不在按钮侧的一端接到N线上就行,其余线基本不动。
最好你将原来的图传来。
