土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压控制箱内电线选择
低压控制箱内电线选择
发布于:2006-01-05 19:21:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压控制箱内的控制线有用单芯硬线的,直接接在按钮端子上;也有用多芯软线的,通过线耳接在端子上;
低压控制箱内的主回路线有用单芯硬线的,直接接在开关\接触器等端子上;也有用多芯软线的,通过线耳接在端子上;
请问主线\控制线一般采用硬(单芯)线好,还是软(多芯)线好?有没能规范要求?
全部回复(9 )
  • tsczw
    tsczw 沙发
    计量回路用硬线,过门线用软线,柜内走线用硬线。这是一般企业的工艺规定的
    2006-02-15 00:36:15
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 板凳
    这种“接”线就是软线对软线也不符合规范啊,应该用端子过度!
    2006-01-08 19:52:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
双母线10KV开关柜
请问有无双母线接线10KV成套开关柜?本人只见过单母线及单母线带旁路10KV固定柜,单母线10KV手车柜
