土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室内空气中潜在的化学反应与空气品质- -(转帖)
发布于:2006-01-06 08:54:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  "病态建筑综合症(SBS)"与室内空气品质密切相关,许多文献对此进行了探讨。室内空气品质问题与高浓度空气污染物引起的污染不同。它是一种室内长时期的低浓度污染,其有害物浓度一般接近甚至远低于国家相应的环境标准[1]。那么室内空气品质不良究竟是怎样引起的以及作用机理如何等等,关于这些问题,有待深入研究。
  建筑物室内污染源主要有燃料燃烧炉、建筑装饰材料、建筑涂料、家用电器以及办公设备(如复印件、打印机、电脑等),这些污染源产生的污染物种类繁多。从化学观点看,室内空间可看作为一个不断有化学物质进出的反应容器。其中某些化学物质可能相互之间发生反应,产生一些原先在室内环境中并不存在的反应产物,这就是室内的二次污染物。这些二次污染物可能比先前的污染物刺激性更强、危害更大。这些反应产物究竟对室内IAQ产生何种影响,值得研究。
2 室内潜在反应的外在环境条件   建筑中常用有机隔热材料,其主要品种有聚苯乙烯泡沫塑料、聚氯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等。这些材料在使用过程中随着时间的推移或遇到高温会发生分解,产生许多气态的有机化合物,引起室内污染。这些污染物主要有甲醛、氯乙烯、苯、甲苯、二异氰酸甲苯酯等。在建筑物室内大多铺设地砖、地毯,墙面喷有油漆、涂料,并采用压合木制品进行装修。这些使用的材料释放出大量的污染物,特别是挥发性有机化合物(VOCs),如压合木制品和绝缘材料中的甲醛、五氯苯酚等。油漆涂料的组成一般包括颜料、助剂、溶剂及成膜物质。成膜材料的主要成分有酚醛树脂、过氧乙烯树脂、丁苯橡胶等,这些物质在使用过程中向空气中释放大量的甲醛、氯乙烯、苯、酚类等有害气体。涂料中基本上都是挥发性很强的有机物质,其最终要挥发到空气中,因此涂料溶剂是室内重要的污染源。建筑装修材料需要使用粘合剂进行粘接,这些粘合剂在使用时也会挥发出大量VOCs,如酚、甲酚、醛类、苯类、丙酮、乙烯醋酸酯、环氧氯丙烷等。表1 为部分典型装饰材料散发的主要VOCs[2]。
  此外,室内办公设备(如打印机、复印机等)和某些家用电器(静电空气净化器、臭氧杀菌消毒柜等)因为气体放电而产生臭氧及多种VOCs。Kelly等[3]对干式复印机在复印过程中散发的污染物及其产生量进行了研究。其散发的污染物有甲苯、乙苯、(间,对)二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、丙苯、α-甲基苯乙烯、正癸烷、2-乙基-1-己醇、苧烯、正壬醛、正十一烷、正十二烷、甲醛、乙醛、丙酮、丙醛、2-丁酮、丁醛、苯甲醛、戊醛、己醛及臭氧。臭氧也可来自室外,Hayes[4]曾对室内外臭氧浓度进行研究,尽管室内浓度比室外低,但室内约为室外的10%到80%,并且室内外臭氧浓度的比值办公室比家庭住宅的大。这为室内潜在化学反应的发生提供了基础。同时,室内环境条件为反应的发生提供了外在条件。
表1 典型装饰材料散发的主要VOCs 材料名称
VOCs检测数
主要成分
含量 %
醇酸调和漆
83
十一烷、癸烷、3,6-二甲基癸烷、2-甲基十一烷
30
无光调和漆
71
苯、甲苯、乙苯、三甲基苯、异丁烯苯、癸烷、对甲基异丙苯
87
地板背底胶
5
乙酸乙烯酯
35
地板蜡
58
癸烷、十一烷、十二烷
42
彩色涂料
160
甲苯、乙苯、二甲苯、癸烷、壬烷
47
壁纸、壁布
35
甲醛、甲苯、乙苯、二甲苯、丙苯
胶合板
20
甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、三甲基苯、乙氧基乙酸
地板革
46
苯、甲苯、乙苯、二甲苯、1,3-二乙苯、1-丁基壬苯、1-乙癸苯、1-戊庚苯、乙酸乙酯
  从室内环境来看,室内采光基本有三种光源[5]:1)太阳光 包括直射部分和透射部分,透过玻璃窗进入室内的阳光受玻璃吸收反射后,除去了具有光化学活性的紫外光部分;2)白炽灯 主要是荧光部分,只含有很弱的紫外线;3)荧光灯 含线光谱和连续光谱,有较强的紫外辐射。
  环境中若存在臭氧、过氧化氢等氧化剂,在光照射条件下,能生成一些具有较强氧化能力的基团,如·OH基自由基。它能把有机物中的氢拉出来,是有机物质在环境中氧化降解的引发剂[6]。在环境中,有机污染物的分子在吸收光子后,就变成为激发态的分子。由于有机物一般含有C-C、C-H、C-O、C-N等键,这些键的离解刚好在太阳光的波长范围内。因此,当太阳光照射到有机物时,能导致有机分子的分解,发生光降解化学反应。
3 室内可能发生的化学反应3.1 与臭氧发生的反应
  大气中臭氧的本底浓度常在0.01~0.03ppm间变化,平均值0.025ppm。臭氧的嗅觉阈值0.015ppm,极微量时人感到爽快;臭氧浓度>0.1ppm时对人体有害。文献[7][8]对室内污染物与臭氧发生的反应进行了分析研究。
3.1.1 臭氧与氮氧化物的反应
  臭氧与NO极易生成NO2,反应速率主要取决于NO浓度和室内温度,
  O3 + NO → NO2 + O2
  该反应进行很快,若室内有O3存在,则室内NO将比室外低得多。
  臭氧与NO2反应以一定速率生成硝酸自由基,
  O3 + NO2 → NO3• + O2
3.1.2 臭氧与不饱和烃的反应
  臭氧很易与烯烃反应,反应速度随烯烃中碳原子增多而加快,反应产物包括醛、酮、酸等多种碳氢化合物气溶胶。基本反应为
  R1R2C=CR3R4 + O3 → R1R2C=O + R3R4OO•
  生成的R3R4OO•具有过量的能量,氧化性很强,在空气中能与其它物质进一步反应。如与CO、NO、SO2、O2等作用分别生成CO2、NO2、SO3、O3等产物,否则自动分解为碳值较低的醛、酮、酸一类物质。
3.2 室内污染物可能发生的光化学反应
3.2.1 氮氧化物NOx的光化学反应
  氮氧化物NOx有NO2、NO、N2O3等,这些化合物在太阳光作用下可发生多种光化学反应。如NO2气体可吸收290~700nm波长的光,在波长290~430nm紫外光照射时可发生光离解。
  NO2 + hν(290~430nm) → NO + O(3P)
  生成的基态氧原子O(3P)很快又与空气中的氧分子反应生成臭氧O3,即
  O(3P) + O2 + M → O3 + M
  式中M表示其它分子。
  产生的臭氧会与空气中NO分子碰撞反应生成NO2和O2,即
  O3 + NO → NO2 + O2
  上述反应的发生为光化学烟雾的产生提供了基础。
3.2.2 醛和酮的光化学反应[9]
  甲醛的光解有两个途径:
  HCHO + hν(λ<370nm) → H + HCO
             → H2 + CO
  生成的H和HCO自由基能生成氢的过氧自由基:
  H + O2 → HO2
  HCO + O2 → HO2 + CO
  碳原子较多的醛类也可光解,如乙醛,其光解反应有下列途径:
  CH3CHO + hν→ CH3 + HCO
        → CH3 + HCO
        → H + CH3CO
        → H2 + CH2CO
  酮在光的作用下也会发生光解反应,如丙酮在光的作用下发生α断裂,生成甲基和乙酰基自由基:
  CH3C=OCH3 + hν→ CH3 + CH3CO
  不对称的酮光解时,两种断裂途径,生成不同的自由基,如:
  CH3C=OC2H5 + hν→ CH3CO + C2H5
          → CH3 + C2H5CO
3.3 潜在化学反应对IAQ的影响
  由上面的分析可以看出,室内存在光化学反应以及臭氧氧化反应的条件。空气中NOx、HC与CO等污染物在一定的光作用下,发生反应而形成光化学烟雾。光化学烟雾具有特殊气味、刺激眼睛和喉粘膜,使得呼吸困难。
  引起光化学烟雾的NO2气体可吸收290~700nm波长的光,在波长290~430nm紫外光照射时可发生光离解,并产生臭氧。产生的臭氧会与空气中NO分子碰撞反应生成NO2和O2。当空气中含有碳氢化合物时,其中的烯烃和芳香烃等有机化合物易与O(3P)、 O2、O3及NO等反应,生成一系列的中间和最终产物。中间产物有多种自由基,如烷基、烷氧基(包括)、酰基、过氧烷基、过氧酰基等;最终产物有臭氧、醛、酮、过氧乙酰硝酸酯(PAN)和过氧苯酰硝酸酯(PBN)等。PAN没有天然源,只有人工源,即全部由初生污染物通过反应产生。
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    相对湿度决定空气中水分的多少以及材料表面含水状况,而这影响到一些亲水性化合物的去除情况。还有其它一些因素如光照条件及材料表面性质的影响,这里不一一分析。
      关于通风量的确定,在工业通风设计中规定[10]:当同时散发数种溶剂(苯及其同系物或醇类或醋酸类)的蒸汽,或数种刺激性气体(二氧化硫及三氧化硫或氟化氢及其盐类等),全面通风量应按各种气体分别稀释到容许浓度所需的空气量的总和计算。对于民用建筑,许多建筑材料散发的各种性质相似污染物,应属于这种情况。这对于民用建筑的通风空调风量的确定值得借鉴。对此应采用的具体方法有待进一步研究。
    5 结语  臭氧是一种强氧化剂,由室外进入室内的臭氧以及室内设备产生的臭氧是引起室内污染物发生反应的根本原因。室外光照及室内某些光源为室内污染物潜在的光化学反应提供了条件,室内气溶胶颗粒物某些物质可作为催化剂对室内发生的某些反应起到催化作用。
      室内潜在反应引起的二次污染物,其危害可能比一次污染物更大,这是在通风空调设计中应加以考虑的。
      不同建筑、使用的建筑材料不同,室内人员状况不同,产生的污染物不同,室内潜在反应条件、机理不同,产生的二次污染物种类和浓度大小不一样,需要对此问题进一步研究。
      室内空气品质问题应从系统工程的原则出发,只靠暖通空调系统是难以解决的,应将生态城市、生态小区以及绿色建筑的结合起来加以研究解决。
    2006-01-06 08:55:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调设计浅议(转帖)
1 引言  2000年至2010年10年间,我国年均建设住宅10亿m2,其中城市住宅建造面积2.5亿~3亿m2。以上海2001年销售为例,新建住宅1700万m2,二手房市场交易1480万m2,约有55万户,按50%用户的空调消费量计,就需22.5万套,市场空间巨大。专家预测,随着人民生活水平的提高,住宅建设的发展,中央空调小型化,家用空调商业化,家用中央空调将成为未来空调的主流。2 家用中央空调具有的特点
