土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ “三检制度”
“三检制度”
发布于:2006-01-05 21:27:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
哪位大侠知道施工“三检制度”的具体内容呀,先谢谢了!!
全部回复(6 )
  • tsbbxy
    tsbbxy 沙发
    这么好的dd.希望我们有时间能好好的交流交流,像你学习.谢谢楼主百忙之中给我们分享这么好的dd!
    2008-08-31 22:14:31
  • userty72
    userty72 板凳
    受益匪浅。
    2006-10-11 15:49:11
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
Civil 3D与ZDM计算土方量的较量
用过ZDM计算土方量的应该都知道,ZDM里的"土建"菜单,有两种计算方法可以采用。一种是剖面法,这种方法根据已有的地形数据,形成一个个剖面,然后需要在每个剖面中画设计断面,从而可以得出挖填方量。这种方法对于复杂的地形,误差比较大,而且是属于半自动化的方式;另一种是实体法,这种方法利用已有的地形数据生成实体地面,然后我们可以画出设计的开挖形状的实体模型,与实体地面进行布尔运算,就可以算出开挖量。但是这种方法耗时很多,处理很小一块地形图都需要花费几个小时的时间。
