土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 水泵试车时基础被振裂,寻求原因
水泵试车时基础被振裂,寻求原因
发布于:2010-09-16 21:25:16 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
业主反映水泵试车时,由于水泵的强烈震动,将水泵基础振裂,向各位专家寻求原因,万分感谢!
全部回复(20 )
  • lvkailei
    lvkailei 沙发
    检查顺序应该是这样的:设备质量问题—设备安装问题—基础施工问题。
    逐个排除
    2012-01-31 09:18:31
  • lvkailei
    lvkailei 板凳
    1、先检查设备本身有没有质量问题
    2、设备安装问题
    2012-01-31 09:17:31
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
GCS柜尽量不要采用1/2抽屉,容易接触不良
我做的一个工程,由于出线电流不大,回路较多,为了节省柜体,采用的是1/2抽屉,结果现在经常出现断相等问题,一查原来是抽屉后有2组6个触点,比较小,接触不太好,所以以后设计GCS柜尽量不要用半个抽屉的。容易出现问题。另外请教一下,尤其是成套厂,有没有抽屉柜后面触点怎么插接的图片,有没有更好的插接方式呢
