土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 冬季观赏花木:腊梅
冬季观赏花木:腊梅
发布于:2006-01-05 16:40:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
生态习性
腊梅别名黄梅、黄梅花。腊梅科腊梅属。落叶灌木,高3米左右,单叶对生,叶片椭圆状卵形或卵状披针形,先端渐尖,基部圆形或楔形,长7-15厘米,全缘,表面粗糙;两性花,单生于一年生枝叶腋,花梗极短, 被黄色,带蜡质,具芳香,12-3月开花。栽培变种有磬口腊梅;柴油心腊梅;狗绳腊梅。腊梅原产我国中部,性喜阳光,但亦略耐荫,较耐寒,耐旱,有“旱不死的腊梅”之说。对土质要求不严,但以排水良好的轻壤土为宜。
繁殖与栽培
1.繁殖
腊梅繁殖常用播种、分株、压条、嫁接等方法。播种多用于砧木的繁殖及新品种的选育。但近年来实生腊梅苗,也较多地直接用于园林栽植。6-7月间,腊梅瘦果外壳由绿转黄、内部种子呈棕黑色时,即可采收。取出种子,阴干后贮藏,翌年3月下旬播种于苗床。1年生苗高达20厘米左右,培养年即能开花。近年多在夏天采种后即播,新种子出苗快,冬季要覆盖防冻。播前种子需用湿水浸种催芽24小时。分株在秋季落叶后至春季萌芽前进行,将腊梅掘出,拌去根上泥土,用利刀或枝剪分开成若干小株,每小株需有主枝1-2根,并将其留10厘米短截,然后栽种。到秋季,施1次薄肥,增减年即可开花。分株繁殖方法简便,缺点是繁殖系数低。压条可分普通压条,堆土压条和空压条等,于5-6月梅雨季节,以砻糠灰作介质,进行空中压条,并及时盆栽或地植,当年就能开花。嫁接是腊梅主要的繁殖方法,砧木用狗绳腊梅或品种较差的实生苗。方法有三:切接,宜于春季腊梅叶芽开始萌动时进行,晕早过晚均难以成活。最佳期仅1周左右,最高成活率可达80%-90%。靠接,春、夏、秋三季都可进行,以5-6月效果最好。腹接,选用根径0.5-0.8厘米的1-2年生实生苗为砧木,在距地面3-5厘米处斜切一刀,深达木质部,然后将事先准备好的、具有2-3对芽的、半木质化1年生品种接穗,于基部两侧各削一刀,一长(2-3厘米)一短,将长的一面各内,插入砧木切口,对准形成层,缚以塑料带。而后用10厘米乘以15厘米的长方形塑料薄膜,在接口处围成筒状,上下绑紧,20-25天伤口愈合,去除塑料薄膜筒,于接口上部1-2厘米处剪砧,新枝展叶后去除绑缚物。新梢每长5-7厘米摘心1次。9月停止施肥、灌水。当年可形成高50厘米、肯有4个分枝的带花植株。
2.栽培
移植腊梅,宜在秋、冬落叶后至春季发芽前进行。移植时,大苗要带土坨,小苗可不带土球,但露根时间不可太长。种植深度与原地相同。土壤碱性太大时要用客土,或改良为中性土,腊梅应种在避风处,或加挡风的设施。要根据树冠形状进行修剪。腊梅有两种树冠形状,即实生苗的丛生型及嫁接苗的单干型,前者分枝多开花多,通风透光差,有杂乱感,宜适当疏枝整形;后者开花少,通风透光好,姿态美观,修剪时则需注意保持树冠原有的特点。每年施肥一次,于花后进行。
可于10月后选花蕾饱满的腊梅,带土坨掘出起,植于盆中,放荫棚下养护。等效于开化时,移入室内观赏。腊梅病虫害较少。
鉴赏
腊梅色姣香郁,乃寒中艳品。腊梅于寒月早春,傲霜斗寒,开花吐香,为冬季园景重要花木。园林中可植于茶室,饭馆附近,也可群植于山坡、水旁,散点式栽植下桥头、亭际均宜。与松、竹等常绿植物配置更可体现冬季景色。如与红梅混植,则姣黄嫩红,况相辉映。庭院中可栽植于建筑物入口,南向窗前,内庭之中。腊梅寿命可达百年,愈老愈奇,愈为珍贵。腊梅花经久不凋,花枝是切花的上等材料,春节期间,插于室内,可平添几分春意。
  • leiqiang506
    leiqiang506 沙发
    鄢陵腊梅甲天下
    2006-01-08 10:37:08
  • gzlandscape
    gzlandscape 板凳
    很漂亮的花儿!!
    腊梅也还有白花的吧
    2006-01-05 21:52:05
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
园林中常见樱花的品种
樱花一般是指蔷薇科梅属(Prunus)中樱桃亚属和少数桂樱亚属植物。全球共有100余种,分布在亚洲、欧洲和北美的温暖地带,我国产45种左右,主要分布在西部和西南地区。全球有50多个野生樱花品种,中国占38个。   樱花为落叶乔木,少数为常绿或灌木。一般所称的樱桃、樱桃花、樱花都属于同一类植物。樱花既有梅之幽香又有桃之艳丽,是优良的园林观赏植物。群体花期为2月底至4月上旬,最早开花的云南早樱一般在2月底开花。而日本晚樱中的许多品种则在3月底或4月初开花。樱花花色丰富,花期整齐,常常一夜之间就能繁花满枝,但花期很短,大多数只能维持1周左右。一般先于叶或者与叶同时开放,春季萌发的新叶有嫩绿色和茶褐色两种,这也是鉴别樱花品种的重要特征。樱花属浅根性树种,喜阳光、深厚肥沃而排水良好的土壤,有一定的耐寒能力。樱花单叶互生,叶有锯齿,叶柄和叶片基部常有腺体。单瓣樱花的花瓣、萼片常为5枚。雄蕊30~40枚,雌蕊1枚。
