土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 园林中常见樱花的品种
园林中常见樱花的品种
发布于:2006-01-05 16:34:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
樱花一般是指蔷薇科梅属(Prunus)中樱桃亚属和少数桂樱亚属植物。全球共有100余种,分布在亚洲、欧洲和北美的温暖地带,我国产45种左右,主要分布在西部和西南地区。全球有50多个野生樱花品种,中国占38个。
  樱花为落叶乔木,少数为常绿或灌木。一般所称的樱桃、樱桃花、樱花都属于同一类植物。樱花既有梅之幽香又有桃之艳丽,是优良的园林观赏植物。群体花期为2月底至4月上旬,最早开花的云南早樱一般在2月底开花。而日本晚樱中的许多品种则在3月底或4月初开花。樱花花色丰富,花期整齐,常常一夜之间就能繁花满枝,但花期很短,大多数只能维持1周左右。一般先于叶或者与叶同时开放,春季萌发的新叶有嫩绿色和茶褐色两种,这也是鉴别樱花品种的重要特征。樱花属浅根性树种,喜阳光、深厚肥沃而排水良好的土壤,有一定的耐寒能力。樱花单叶互生,叶有锯齿,叶柄和叶片基部常有腺体。单瓣樱花的花瓣、萼片常为5枚。雄蕊30~40枚,雌蕊1枚。
  在日本,樱花的园艺分类是把野生种统称为“山樱”,人工选育及自然变异的称为“里樱”。目前,我国园林中常见的樱花品种主要有:
  云南早樱(P.majestica) 原产云南。花期2月底至3月上旬。先花后叶,花深红色,花瓣约25枚,花径2.5厘米左右,花呈半开状态,下垂,萼片红色。嫩叶茶褐色。
  染井吉野(Prunus x yedoensis) 日本樱花的一个重要栽培品种,是大岛樱和江户彼岸樱的杂交品种,分别继承了两者花朵大和先花后叶的特点。花期3月中旬,单瓣花,淡粉红色,4~5朵花形成总状花序,萼片及花梗上有毛。树形高大,可达10~15米。
  大岛樱(P.lannesiana var.speciosa) 野生樱花的代表,树高可达15米。花期3月中旬,花叶同开。花白色,单瓣,呈伞房状开放。萼筒长钟形,萼片呈披针形,边缘有锯齿,花整体无毛。许多樱花园艺品种均源自大岛樱。
  关山(P.lannesiana Sekiyama) 日本晚樱的一个品种,在我国广泛栽种。花期3月底或4月初,花叶同开。花浓红色,花径6厘米左右,瓣约30枚,2枚雌蕊叶化,因此不能结实,花梗粗且长。嫩叶茶褐色。小枝多而向上弯曲。
  普贤象(P.lannesiana Alborosea) 花期3月下旬或4月初,花叶同开。与怨厣秸较为相似,花色淡红,花梗弯曲下垂。花芯伸出2片由雌蕊叶化而成的绿叶。将花喻为普贤菩萨乘坐的象的鼻子,将已叶化的雌蕊前端残留的2个花柱比作象牙,云障笳即由此名。
  松月(P.lannesiana Superba)非常美丽的日本晚樱品种。树枝柔软下垂,树形呈伞状。花期4月初,花叶同放。花蕾红色,随着花朵开放渐变为白色,花径5厘米,瓣约30枚,花梗细长,花下垂,雌蕊叶化。嫩叶绿色。
  郁金(P.lannesiana Grandiflora) 花期3月底至4月初,花叶同开。花淡黄绿色,重瓣,约15枚,花径4厘米左右。初开时花色一致,后外层花瓣略带淡红色。嫩叶茶绿色。
全部回复(3 )
  • liuxd7605
    liuxd7605 沙发
    资料还可以,不过我有疑问,我在苗圃工作中,听老工人说樱花是怕有机膦农药的,乐果很容易发生药害,所以给樱花等蔷薇科植物喷施有机膦农药的时候一定要控制好浓度,尽量不使用为好,不知楼主有没有研究
    2006-01-06 09:57:06
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    栽培樱花注意的事项:
    樱花栽培中要注意以下几点:
      1、保持土壤透气 樱花是浅根阳性树种,其根系的60%分布在地表60厘米以内,而且主要分布于20厘米的表土层。因此,种植地必须选择排水良好、土壤疏松、通气性好的开阔向阳地,忌积水和干燥,在树周围特别是根系分布范围内,切忌人畜、车辆踏实土壤,这样会压实土壤表层,影响根系的生长,缩短寿命,甚至导致死亡。
      2、施肥 樱花生长较快,开花繁密,所以每年必须施肥两次,以酸性肥料为好。一次在冬季或早春,施豆饼、鸡粪等腐熟有机肥;另一次在落花后,施硫酸铵、硫酸亚铁、过磷酸钙等速效肥料。
      3、伤口消毒 樱花的枝干受伤后,伤口愈合较慢。根据这一特性,对樱花的修剪要特别谨慎,应主要修剪一些重叠枝、病虫枝。修剪后要及时用药物消毒伤口,防止雨淋,病菌侵入伤口腐烂,涂防腐剂效果较好。
      4、忌连作 如种植地前茬为樱花或桃、梅、李等蔷薇科相近种、属植物,将严重影响其正常生长,所以樱花育苗地应特别注意前茬植物的种类。采取土壤改良方法,用腐叶土、草炭进行换土。
      5、异花授粉 异花授粉是樱花品种形成的主要途径,甚至还能形成属间杂交种,应充分利用这一特点,选育更多更好的樱花品种。
    2006-01-05 16:36:05
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
如何区分连翘和金钟花?
连翘与金钟花均为木犀科连翘属落叶灌木,花期早,花形美,花色艳丽,是优良的早春观花灌木,在园林绿化中应用广泛。由于两者在外形上非常相似,常有人将两者混淆,它们之间还是有区别的。  1、枝  连翘干丛生,直立,枝开展,拱形下垂,小枝黄褐色,髓中空;金钟花枝直立,小枝黄绿色,髓薄片状。  2、花  连翘花通常单生,稀3朵腋生,花冠金黄色,萼片与花冠筒等长;金钟花的花1至3朵腋生,黄绿色,萼片长达花冠筒中部。
