土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 空调系统相关电气工程预算问题?
空调系统相关电气工程预算问题?
发布于:2006-01-05 15:58:05 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在空调系统中,空调整个系统联动试车费是要计取的,但是其相关电气设备已套调试定额,这个是否重复收取了?
全部回复(7 )
  • shixxb
    shixxb 沙发
    同意大家的看法!
    2007-06-25 23:15:25
  • cxy12338
    cxy12338 板凳
    电气中的调试是电机的单体调试,联动调试是水、电、通风联合试运行,这部分费用是应该计取的。不过,地区不同,计取方式也不同,有的地区有相应的定额,安定额就行了;有的地区没有相应的定额,如果招标文件中要求施工单位进行联动调试,那就要在投标报价中加上这笔费用,没有具体要求的,只有双方协商了,不过为了中标也可以免费奉送。
    2007-06-16 23:01:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
给水管墙内暗设大家都是套什么定额的?
我是江苏的,在江苏定额中没有给水管暗设的定额.现在很多地方要求比较高,给水管道在卫生间内需要埋墙暗设,我一般是套一个室内给水管安装,一个修缮的墙面开槽.希望听听大家是怎么做的,好做个比较和参考,谢谢各位.
