土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冬季露天花木养护技术
冬季露天花木养护技术
发布于:2006-01-05 15:52:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
2005年的冬天特别寒冷,全国各地普降大雪,华北大部分地区气温降到了-10℃以下。寒冷的天气对露天花木病虫害防治十分有利,但对于新定植苗木的安全越冬却是一个严峻考验。在进行露天花木养护管理时,应注意以下几个方面:
冬季防病虫 冬季,各种花木的病虫都在各自适宜的环境中进入越冬状态,此时若抓住有利时机进行防治,可达到事半功倍的效果。
1.清除枯枝残叶 冬季结合修剪,将有虫蛀、虫孔、虫卵、若虫或成虫滋生的枝条剪掉。清除乔灌木类枯叶,铲除杂草,破坏蚜虫、飞虱类害虫的越冬场所,并将剪除的枝叶、杂草集中烧掉。此法可防治天牛、螨类、介壳虫类及存活于枯叶中的卷叶蛾、造桥虫及螟类等害虫。
2.轻刮树皮 树木的粗皮、翘皮及裂缝处常藏有害虫,用刀具将这些树皮刮**树皮要掌握轻刮浅刮的原则,以见到嫩皮为度。此外,刮树皮前还要在树冠下铺塑料布等物,以便将刮下的树皮屑集中处理或烧毁。刮后的枝条用小型喷雾器喷洒1次3至5度石硫合剂,可有效防治介壳虫、红蜘蛛等。
3.树干涂白 树干涂白可消灭树干和树皮缝中的越冬害虫,并防止枝干日灼。涂白剂的配制比例是:水36至40份,生石灰10至20份,食盐1至2份,粘土2份,石硫合剂原液2份。先将生石灰和食盐溶解混匀,再倒入石硫合剂和粘土,搅拌均匀后即可涂白,涂白量以不往下流为准。
4.人工摘除 娥类害虫的幼虫常于悬挂在树枝上的茧内越冬,冬季树叶枯落,可将其人工摘除,集中烧毁。
增强防寒 将要定植的幼苗、新栽植的苗木及不耐寒的园林花木,防寒养护工作尤为重要。加强防寒措施,预防花木冻害,对于提高园林苗木成活率、成活质量及次年苗木生长量十分重要。
l.增加覆盖物 夜间或霜雪天,在低矮的花木(如瓜子黄杨、矮化海桐等)上方覆盖遮阳网,可避免苗木枝叶与霜雪直接接触,减轻冻害,还能增温l至2℃。有条件的地区可在遮阳网下面加一层薄膜,起挡风作用,效果更好。覆盖时,四周用砖、石块压牢,白天除去覆盖物。对于高大植株(新定植的雪松、香樟等)可在其四周打3至4个桩,用遮阳网围起植株,再用细绳缝合,形成一筒状,并在顶部加遮盖阳网。晴天可将遮阳网从下往上撸起,使植株接受光照,提高表面温度。
2.增加缠绕物 对于高干园林植物(如高干女贞、黄山栾等)可在其主干、大枝缠绕草绳,并在草绳外围自下而上顺时针方向缠绕宽10至20厘米的带状薄膜,预防植株主干及大枝发生冻害。
3.及时灌封冻水 冬季苗木周围土壤缺水时,容易发生冻害,因此在土壤封冻前要及时灌封冻水。再者,水的比热较大,白天可以吸收较多热量,提高地温。
4。增施有机肥 在树冠外围挖3至4个深50至100厘米的穴,施入马粪、碎草等酿热物肥料,可提高地温。有机肥分解可释放热量并增加土壤肥力。结合施肥对植株进行培土,以盖过根颈处为宜,形成一圆锥状的小土丘,可保护容易发生冻害的根颈处安全越冬。
注意修剪 由于去年冬天寒冷,冬季休眠花木的修剪(如月季、紫薇等)时间宜适当推迟至春季气温回升、花木尚未萌芽前进行,以防枝条被冻伤,影响生长。当年修剪也可现在进行,只是枝条要适当留长一些,等气温回升后再进行一次复剪,剪除过长及冻伤的部分。常绿花木(蜀桧、瓜子黄杨、矮花龙柏)应及时修剪,可提高冬季观赏价值,还能减少蒸腾,提高植株抗寒性。
全部回复(6 )
  • wzz602
    wzz602 沙发
    不错楼主,挺及时的!
    2008-10-22 08:51:22
  • pyylrose
    pyylrose 板凳
    昨天在工地实习,第一次经历冬天用吊车栽植10-12米高的糠椴树!这个资料很及时!谢谢楼主!
    2008-03-23 06:33:23
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋季栽苗木防寒越冬技术(转贴)
秋季植树能较好地解决春季植树时间短、春旱和劳动力紧张的问题,现已被广泛推广。但也有不少秋植苗木因没有采取合理的防寒措施,未能安全越冬,影响了苗木的成活率。笔者经多年实践,总结出一套秋栽苗木的防寒技术措施,现介绍如下,仅供参考。 一、常规防寒方法   对于较耐寒的白蜡、千头椿、悬铃木等树种,秋栽后可采取寒前灌水、根颈培土、覆土、涂白、缠草绳、搭风障等防寒措施。寒前灌水、根颈培土、覆土等措施,对于秋季所有种植的树木都必须进行,涂白、缠草绳,搭风障则可根据植株的耐寒性和冬季气温情况及小气候环境来定,可单选其中一项,也可交叉使用。
