土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 秋季栽苗木防寒越冬技术(转贴)
秋季栽苗木防寒越冬技术(转贴)
发布于:2006-01-05 15:47:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
秋季植树能较好地解决春季植树时间短、春旱和劳动力紧张的问题,现已被广泛推广。但也有不少秋植苗木因没有采取合理的防寒措施,未能安全越冬,影响了苗木的成活率。笔者经多年实践,总结出一套秋栽苗木的防寒技术措施,现介绍如下,仅供参考。
一、常规防寒方法
  对于较耐寒的白蜡、千头椿、悬铃木等树种,秋栽后可采取寒前灌水、根颈培土、覆土、涂白、缠草绳、搭风障等防寒措施。寒前灌水、根颈培土、覆土等措施,对于秋季所有种植的树木都必须进行,涂白、缠草绳,搭风障则可根据植株的耐寒性和冬季气温情况及小气候环境来定,可单选其中一项,也可交叉使用。
二、覆膜防寒法
  对于不太耐寒的树种如:玉兰、大叶女贞、楝树、大叶黄杨、小叶黄杨等树种,则可采取覆膜法,现分乔木和灌木两种进行介绍。
1.乔木 应先用草绳缠干,然后进行覆膜,再用加厚的农用薄膜套从顶一直套到树根颈部。顶部必须扎紧封死,塑料薄膜一定要宽大,不能紧缠树干,四周用竹棍支起。根部采取灌封冻水、根颈培土等措施后,可用稻草或麦秸、玉米秸杆、锯末等进行覆盖,最后再罩以塑料薄膜,四周用土压盖好即可。
2.灌木 灌木因其较低矮,受风吹力较小,苗木根部、冠部保温可用两根柔韧性较强的竹条(宽3厘米左右),将两头削尖,交叉插于植株四侧。弓顶距植株冠顶保持在15厘米左右,侧面距植株10厘米左右,竹条插入土中深度为4至6厘米,然后覆农膜。农膜盖好后,四周再用土盖好即可。
3.注意事项 覆膜时间和揭膜时间应视天气情况而定。覆膜时间最好在初霜冻时,揭膜应在气温基本稳定、树体开始萌芽后。在冬季晴好天气可适当揭膜通风透气,补充氧气。薄膜如有洞口,应采取贴补措施,防止植株被冻伤。雪天应及时将积压在棚顶的积雪清理干净,以利植株接受光照。
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    楼上的,什么意思?
    2006-06-20 15:59:20
  • linke234
    linke234 板凳
    q
    2006-06-17 18:05:17
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
观赏凤梨的养护
观赏凤梨是一种十分美丽既可观花又能赏叶的室内盆栽花卉。它以基特有的莲座状株型,鲜艳的穗状花序,较长的花期逐渐成为年宵花市场上的“宠儿”。 凤梨科植物在日常管护中应置于半阴通风处,取散射光照莳养。强光易使叶片受灼,出现杂斑;但注意不要长久放在过阴处,叶片美丽的色泽常因之变浅变淡,造成观赏上的遗憾。 在气候干旱,闷热,温度低的情况下,凤梨的叶缘及叶尖极易出现焦枯现象,因此要保持盆土湿润,每日可向叶面喷洒清水1次至2次,叶座中央杯状部位可注满清水。凤梨科植物原为寄生植物,根系不够发达,只有小而短的根系,故切忌施过多的肥料,以防根系腐烂,叶子发黄,应以稀薄肥水施之。
