土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 古树名木的复壮技术
古树名木的复壮技术
发布于:2006-01-05 15:41:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
古树是活着的古董,是有生命的国宝,一旦死亡无法再现,因此我们应重视古树的复壮与养护管理。
一、古树的复壮
1.埋条 分为放射沟埋条和长沟埋条两种。放射沟埋条是在树冠投影外侧挖放射状沟4至12条,每条沟长1.2米左右,宽40至70厘米,深80厘米。沟内先放10厘米厚的松土,再把剪好的苹果、海棠、紫穗槐等树枝缚成捆,平铺一层,树捆直径20厘米左右,上撒少量松土。之后,每条沟再施麻酱渣1千克、尿素50克,还可放少量动物骨头以补充磷肥,覆土10厘米后放第二层树枝捆,最后覆土踏平。
除了放射沟埋条之外,也可以采用长沟埋条。挖沟宽70至80厘米,深80厘米,长2米左右,然后分层埋树条施肥,覆盖踏平。
注意,埋条的地方地势不能过低,以免积水。
2.换土 在树冠投影范围内,对大的主根周围进行换土。换土时深挖半米(注意随时将暴露出来的根用浸湿的草袋盖上),把原来的旧土与沙土、腐叶土、大粪、锯末、少量化肥混合均匀之后填埋。此法简单易行,效果较好,值得推广。
二、养护管理
1. 支架支撑 古树由于年代久远,主干常有中空,树体容易倾斜。又因其树体衰老,枝条容易下垂,所以需用他物支撑。
2.堵树洞
(1)开放法。如树洞很大,欲留做观赏时可采用此法。将洞内腐烂的木质部彻底清除,直至露出新的组织为止,用药剂消毒并涂防护剂。同时改变洞形,以利排水,也可以在树洞最下端插入排水管。以后需经常检查防水层和排水情况,防护剂每隔半年左右重涂一次。
(2)封闭法。树洞经处理消毒后,在洞口表面钉上板条,以安装玻璃用的腻子封闭,再涂以白灰乳胶。还可以在上面压树皮状纹或钉上一层真树皮,以起到美观的作用。
3.设避雷针 据调查,很多古树都曾遭受过雷击,严重影响树势,有的在雷击后因未采取补救措施甚至导致死亡。所以,高大的古树应加避雷针。如果遭受雷击,应立即将伤口刮平,涂上保护剂,并堵好树洞。
4.树体喷水 城市空气质量差,古树树体常留有很多灰尘,影响观赏效果和植株的光合作用。此项措施费工费水,只在重点景区、重要古树名木采用。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
增强苗木质量管理的一些方法
随着天然林保护工程的实施,造林的成活率直接影响着天保工程的成效,因此,必须提高造林成活率,保证天保工程的成果。 影响造林成活的因素很多,这里,我们主要讲一下苗木质量对造林成活率的影响。苗木质量,是影响造林成活率的关键因素之一。没有良好的苗木,造林成活率就没有保障。因此,要想保证造林成活率,就必须保证苗木质量;要想保证苗木质量,就必须加强苗木管理。 一、成苗出圃前管理。苗木在苗圃起苗后,应选择背风、避阴处、并立即进行选苗分级工作,严禁在大风天,光照强烈时起苗。选苗应选择干形良好、顶芽饱满、色泽正常、根系发达的苗木,严格按规程规定的苗木等级标准进行分级,按规定数量打捆,进行假植,或放入苗木窖中浇水,以保证苗木活力。若是秋起苗,则要做好防寒、防鼠等防护工作。
