土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 增强苗木质量管理的一些方法
增强苗木质量管理的一些方法
发布于:2006-01-05 15:40:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
随着天然林保护工程的实施,造林的成活率直接影响着天保工程的成效,因此,必须提高造林成活率,保证天保工程的成果。
影响造林成活的因素很多,这里,我们主要讲一下苗木质量对造林成活率的影响。苗木质量,是影响造林成活率的关键因素之一。没有良好的苗木,造林成活率就没有保障。因此,要想保证造林成活率,就必须保证苗木质量;要想保证苗木质量,就必须加强苗木管理。
一、成苗出圃前管理。苗木在苗圃起苗后,应选择背风、避阴处、并立即进行选苗分级工作,严禁在大风天,光照强烈时起苗。选苗应选择干形良好、顶芽饱满、色泽正常、根系发达的苗木,严格按规程规定的苗木等级标准进行分级,按规定数量打捆,进行假植,或放入苗木窖中浇水,以保证苗木活力。若是秋起苗,则要做好防寒、防鼠等防护工作。
二、苗木调运管理。调运苗木的车辆,必须配带遮盖物,苗木装车前要打包,装车后,要浇足水,盖好遮盖物,防止苗木在运输途中风干、脱水。如果运输距离较长,则每隔二至三小时浇水一次,苗木运到造林作业区后,要立刻在选定的假植场进行卸车、假植。
三、苗木假植管理。假植地应选择在背风、避阴、土质良好、有水源的地方,假植沟深25厘米左右,一捆一捆单行摆放,摆一行,培土一行,将苗根培严培实,防止透风而影响苗木活力。假植完成后要浇足水,盖好遮盖物,每天浇水两次,一定要浇足、浇透。在作业人员取苗后,要立即进行假植场整理工作,防止由于造林作业人员取苗后,造成培土松动、透风,影响苗木的活力。
四、造林作业中苗木管理。造林人员必须配带苗木桶,用桶装苗,严禁大把拿苗,苗木桶中应存有三分之一的水,苗木根系必须浸入水中。若经过吸水剂处理过的苗木,则桶中不应装水。在植苗作业过程中,应植一株,取一株,发现病苗、死苗、有机械损伤等不良苗木应及时剔出。在植苗时,不能像种子似的,一撒一片,回头再植,这样,很容易使苗木风干、脱水,而影响苗木成活。
五、成效。由于加强了苗木管理工作,保证了苗木质量,避免了栽死苗的现象,造林成活率可提高10%-30%,保证了造林成果。因此,一定要加强苗木管理工作,保证苗木质量。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
幼林管理
间苗。播种和丛植造林时,幼苗生长到一定高度,当互助作用小于有害作用时,应及时进行间苗、定株,可一次完成,也可分两次完成。生长快的阔叶树如刺槐,苗木生长快,可在苗高4~6厘米,第一次间苗时10厘米左右定株;针叶树生长较慢幼苗喜丛生,可在第二年到第四年间开始间苗。除蘖。主要指截干造林和平茬之后,苗干上往往生出2~10株萌蘖苗,可在其高生长达20~30厘米左右,大部分除去,只留生长良好的2~3株,高50厘米左右定株,风大的地方要留迎风面的萌蘖苗以防被风吹折。
