园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
种子贮藏方法根据种子特性,可用干藏和湿藏两种方法贮藏种子。干藏指把充分干燥的种子贮藏在干燥的环境中,所有安全含水量低的种子都适于干藏。 干藏法又分普通干藏和密封干藏。普通干藏法是将种子贮藏在干燥的地方,对湿度和温度不加人工控制,是少量种子或小型生产单位常用的贮藏方法。密封干藏是长期保存贮藏种质资源而采用的,把种子与外界空气隔绝,长期保持干燥和低温状态的方法。 湿藏指把种子贮藏在湿润而又低温,通气良好的环境种,安全含水率高和休眠期长的种子适合这种方法,该法不但能安全贮藏种子,还能起层积催芽的作用,湿藏少量种子可不控制温度,但应注意翻堆散热,但在整个贮藏期应检查水分变化、霉变和虫害情况,及时处理。湿度一般以40%—60%为宜,以细湿沙手捏能成团松开即散为简易判断标准。大批量贮藏可人工控制温度变化或结合变温处理催芽。湿藏可分室外贮藏和室内贮藏,种粒坚硬、小,虫兽不危害、隔年出苗的种类可贮藏于湿外排水良好的地方,易受鼠害的大粒种子和种壳较薄的种子宜在室内贮藏。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
