土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 种子贮藏方法
种子贮藏方法
发布于:2006-01-05 15:35:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
根据种子特性,可用干藏和湿藏两种方法贮藏种子。干藏指把充分干燥的种子贮藏在干燥的环境中,所有安全含水量低的种子都适于干藏。
干藏法又分普通干藏和密封干藏。普通干藏法是将种子贮藏在干燥的地方,对湿度和温度不加人工控制,是少量种子或小型生产单位常用的贮藏方法。密封干藏是长期保存贮藏种质资源而采用的,把种子与外界空气隔绝,长期保持干燥和低温状态的方法。
湿藏指把种子贮藏在湿润而又低温,通气良好的环境种,安全含水率高和休眠期长的种子适合这种方法,该法不但能安全贮藏种子,还能起层积催芽的作用,湿藏少量种子可不控制温度,但应注意翻堆散热,但在整个贮藏期应检查水分变化、霉变和虫害情况,及时处理。湿度一般以40%—60%为宜,以细湿沙手捏能成团松开即散为简易判断标准。大批量贮藏可人工控制温度变化或结合变温处理催芽。湿藏可分室外贮藏和室内贮藏,种粒坚硬、小,虫兽不危害、隔年出苗的种类可贮藏于湿外排水良好的地方,易受鼠害的大粒种子和种壳较薄的种子宜在室内贮藏。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
香港对古树的法制保护措施
香港目前有527棵在政府土地上的古树名木,被列入特区政府编制的《古树名木册》,受到特殊保护。 这些古树名木包括11株百岁以上的树木、53株珍稀树木,以及一些具有文化、历史或重要纪念价值的树木。它们的详细档案资料,都刊载于特区政府康乐及文化事务署网站上。 香港目前有多条法规保护政府土地上的树木。按照这些法规,香港所有树木除非得到地政总署事先批准,否则不得砍伐或移植。而被列入《古树名木册》中的树木,只能获得地政总署和环境运输及工务局的特别批准才可移植或砍伐。
