土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 系统论地暖的优点
系统论地暖的优点
发布于:2006-01-05 11:17:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
[系统特点]
低温地板辐射采暖是在室内的地面(如水泥地面、瓷砖地面、木板地面)下铺设管道,通过管内热体特殊的双向循环方式将地板加热降温到一定温度,再由地板均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,使室内环境达到人体感官最舒适的状态。同传统的取暖方式相比,地板辐射采暖具有以下一系列的优点:
  传统的采暖方式是对流方式,包括使用暖气片散热和空调装置调节温度。
  现代采暖既地板辐射采暖是利用迈入地板下的管道系统向室内辐射热量而使
  室温自下而上逐渐升高,达到采暖的目的。
  高效节能
  辐射供暖方式热量集中在人体受益的高度,较对流方式热效率高(如参数按16摄氏度设计使用,可达到20摄氏度的供暖效果);热媒低温输送,整个输送过程热损失小,比传统空调节能20%左右,比传统散热器节能30%以上。
  舒适保健
  低温地板辐射方式采暖,室内地表温度均匀,室温内由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,从而形成真正符合人体要求的热微环境。
  热稳定性好
  由于地面层及蓄热层蓄热量大,因此在间歇供暖的条件下室内温度变化缓慢,热稳定性好。
  节省空间
  隐蔽安装,取消了室内传统的暖气片及其支管,便于装修和家具布置,增加了使用面积。
  解决分户计量问题
  地板辐射采暖采用双管并列式安装,每户各自控制循环水量,解决了多年来供暖系统无法按户正确计量收费的难题。
  室温调节方便
  分水器中的每一个环路配置了各自的控制阀门,各户按各自所需的室温,调节流量,做到最大限度节省能源和开支。
  环境卫生
  表面温度低,不会导致室内气流的急剧流动和灰尘飞扬,减少空气中水分蒸发,减少墙面、物品和空气的污染,并可消除热设备和管道积尘面挥发的异味,从而改善了卫生条件。
  隔音 楼层地面铺设有保温隔热层,隔音效果显著。
  系统寿命长,免维修
  塑料盘管使用寿命长,系统采用盘管回路技术,暗敷管道系统中无接头,不宜产生渗漏,免维修。
[应用领域]
  由于低温地板辐射采暖系统具有以上一系列优点,因此可应用于下列领域:
  1.住宅、别墅、宾馆、写字楼、医院、商场、幼儿园、实验室。
  2.游泳馆、足球场、体育馆、博物馆、纪念馆。
  3.机场、客运站、停车场、高速公路、植物园、温室。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
论地暖的调试
6.5. l地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。6.5.2地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。6. 5.3 地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。 6.5.4 地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。6.5.5 初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。
