土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 论地暖的调试
论地暖的调试
发布于:2006-01-05 11:16:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
6.5. l地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。
6.5.2地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。
6. 5.3 地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。
6.5.4 地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。
6.5.5 初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。
6.5.6 发热电缆地面辐射供暖系统初始通电加热时,应控制室温平缓上升,直至达到设计要求。
6。5.7 发热电缆温控器的调试应按照不同型号温控器安装调试说明书的要求进行。
6.5.8 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
论地暖的选择
现在市场地暖公司繁多,地暖管材繁多,地暖辅料繁多.业主怎么选择呢?下面我来简单介绍一下,有兴趣的朋友可以DIY一下.一:地暖管材:目前常用的地暖管材有PE-RT,PB,PE-X,PAP.(1)PB最贵,是PE-RT的两到三倍,性能略优过PE-RT.(2)接下来是PE-RT,价格适中,高过PE-X一块到两块.性能较好.是目前市场上的宠儿.(3)PE-X最便宜,但不能热熔是其致命伤.PE-X分a管b管c管.a管出现最早最差,c管比较好.(4)PAP做地暖比较少,主要做些集中供暖的散活.
