土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 国家控制网基准
国家控制网基准
发布于:2006-01-05 11:15:05 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
将找到的国家平面控制网基准拿上来,大家一起看
全部回复(6 )
  • wgj010
    wgj010 沙发
    世界上第一次实施重力测量的人及使用的方法
    1590年,意大利物理学家伽利略进行了世界上第一次重力测量。他利用球在斜面上的滚动,测得球在第一秒内走了4.9米,第二秒时走了14.7米,第三秒时走了24.5米。由此推得球在二秒钟所走的距离比一秒钟增加9.8米;三秒钟所走的距离也比二秒钟增加9.8米。从而得出重力加速度的数值为9.8米/秒2。
    2006-01-05 12:02:05
  • wgj010
    wgj010 板凳
    在地图上认识国界
    国家的边界,也叫国界。是一国领土与邻国的地理分界线。边界线以内就是一个国家神圣不可侵犯的领土。在地图上,边界线确实是一条弯弯曲曲的线条,但是在实地并不是这样。一个国家的领土是主权国管辖的全部疆域,包括陆地、水域及其底土和上空。所以说,国家的边界其实是由地表边界线为基准向上向下作垂直面而构成的,好比一座看不见的高墙。因此,边界是一个垂直干地表的封闭面,而不是一条线,这个面向上到很高很高的天空,向下到很深很深的地壳。
    边界的形成也是一个漫长的历史过程。古代社会,由于科学技术水平的限制,国家间在领土的争夺上主要是地表,而对于空中和底土尚未认识,当时的边界也就只是一条线。随着航空工业的发展,领空主权问题随之而来。随着工业的快速发展、工业生产所需资源日益为各国所重视,而工业所需资源大部分蕴藏于底土,有的还在海底,在开发底土的过程中,就又出现了底土主权的问题。因此,在领空和底土问题出现后,国际上也相应提出了一些保护措施,并以国际法的形式确定下来。比如飞机和轮船,特别是军用飞机和军舰不能随便进入别国领空和领海,潜艇在水下也不能进入别国领海,当然也不能在别国领海内的海底开发石油和开采矿藏等。这样,边界自然就成为一个向上向下延伸的垂直面了。
    2006-01-05 12:00:05
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
测绘局所颁布标准
国家测绘局制定的测绘与地理信息国家标准统计(以颁布年代为序) 自1986年以来,国家测绘局制定(修订)并发布的测绘与地理信息国家标准共计62项。
