土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 缺氧/耗氧脱氮工艺中缺氧池容积计算公式的探讨
发布于:2010-09-15 20:57:15 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
《室外排水设计规范》等书中缺氧/耗氧脱氮工艺中缺氧池容积计算公式如下:
Vn=[0.001Q(Nk-Nte)-0.12ΔXv]/KdeX ---(6.6.18-1)
式中为什么是反应池进水的凯氏氮-反应池出水的总氮呢?即式中的:(Nk-Nte)
反硝化的氧源主要是NO3-和NO2-;总氮包括有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,凯氏氮是有机氮和氨氮之和。
总氮与凯氏氮之差值等于亚硝酸盐氮与硝酸盐氮。
公式中那样表述什么意思呢?期待高人讲解讲解。
全部回复(9 )
  • bdtf1979
    bdtf1979 沙发
    凯氏氮基本可以代表进水的总氮,进水总氮减去出水总氮即为去除氮。所以规范表示无误,只是个人理解产生差异而已。
    2017-11-27 12:10:27
    赞同1
  • dgtzhb
    dgtzhb 板凳
    这个是因为城市污水中基本都是氨氮和有机氮,无机氮较少,所以可以直接用凯氏氮来算,因为排水规范的回流比和耗氧量中用的都是总氮,所以说本来应该是总氮的,但是因为城市污水无机硝态氮比较少的缘故,所以用了凯氏氮来代替。就这么简单,顺便说一下,在工业污水中,TN=TKN+硝态氮+叠氮、晴等有机氮,叠氮、晴等有机氮是不算在TKN中的。
    [ 本帖最后由 dgtzhb 于 2011-8-30 20:12 编辑 ]
    2011-08-30 19:40:30
    赞同1
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
这些09年真题是选择题还是案例题?案例题是怎么要求的?是不是先选择再写出计算公式?
从网上找到的这些09年真题是选择题还是案例题?案例题是怎么要求的?是不是先选择再写出计算公式?如下:3、一平流式沉淀池,水深H=3.6 m,水力停留时间T=90 min,进水SS=60 mg/L,水质分析见下表:Ui(mm/s) 0.05 0.10 0.35 0.55 0.67 0.75 0.8 1.0 1.2≥Ui所占颗粒100 94 80 62 55 45 35 20 10沉淀池出水的SS为( )
