土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 这些09年真题是选择题还是案例题?案例题是怎么要求的?是不是先选择再写出计算公式?
发布于:2010-09-15 09:52:15 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
从网上找到的这些09年真题是选择题还是案例题?案例题是怎么要求的?是不是先选择再写出计算公式?如下:
3、一平流式沉淀池,水深H=3.6 m,水力停留时间T=90 min,进水SS=60 mg/L,水质分析见下表:
Ui(mm/s) 0.05 0.10 0.35 0.55 0.67 0.75 0.8 1.0 1.2
≥Ui所占颗粒100 94 80 62 55 45 35 20 10
沉淀池出水的SS为( )
(A)16.38 mg/L; (B)27 mg/L; (C)33 mg/L; (D)43.62 mg/L;
4、某污水处理厂采用完全混合活性污泥处理工艺,曝气池内混合液悬浮固体浓度(MLSS)为2400 mg/L,混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)为2000 mg/L。100 mL混合液经30 min静沉后的污泥量为30 mL。求:曝气池内活性污泥指数 SVI,回流污泥浓度XR和回流比R(r = 1.2)分别为( ),并判断污泥性能。
(A)SVI=125 mL/g,XR=9600 mg/L,R=33%;
(B)SVI=125 mL/g,XR=8000 mg/L,R=33%;
(C)SVI=150 mL/g,XR=9600 mg/L,R=26%;
(D)SVI=150 mL/g,XR=8000 mg/L,R=33%;
5、某生活污水采用活性污泥处理工艺处理,曝气池设计水量为30,000 m3/d。若曝气池进水BOD5 = 200 mg/L,出水满足城镇污水处理厂污染物排放标准的一级B标准;曝气池内混合液悬浮固体浓度(MLSS)为2400 mg/L,MLVSS/MLSS为0.8;以BOD去除量为基础的污泥负荷率为0.35 kgBOD5/kgMLVSS.d。BOD氧化分解需氧率a’=0.5,活性污泥自身氧化需氧率b’=0.1。求
(1)曝气池容积 ( )
(A)6428 m3; (B)7143 m3; (C);D)8928 m3
(2)如果曝气池的容积为8000 m3,求需氧量 ( )
(A)4236 kg/d; (B)4536 kg/d; (C)4620 kg/d; (D)5400 kg/d
7、某污水处理厂污水最大设计流量(Qmax)为0.3 m3/s,总变化系数=1.4。格栅的栅条间隙e = 20 mm,过栅流速0.9 m/s,栅前水深0.4 m,格栅的安装倾角60度,栅渣量W1为0.06 m3Kz/103m3污水。求:
(1)格栅的栅条间隙数( )
(A)28; (B)36; (C)39; (D)42;
(2)每日栅渣量 ( )
(A)0.8 m3/d; (B)1.11 m3/d; (C)1.36 m3/d; (D)1.56 m3/d;
全部回复(5 )
  • suqingaa
    suqingaa 沙发
    09年降分了,估计题目应该比较难
    2011-01-16 11:38:16
  • cjxtom
    cjxtom 板凳
    还有什么好东东呢?也拿出来共享一下
    2010-09-21 18:30:21
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
环境影响评价师技术导则与标准考前辅导讲义67
 4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》  ⑴噪声测量条件、测点位置、测量时段、背景噪声测量、测量结果修正的有关规定:教材114页。  ⑵噪声测量结果评价:①各个测点的测量结果单独评价;②同一测点每天的测量结果按昼间、夜间进行评价;③最大声级直接评价  课堂练习:当厂界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时,测点应选在厂界外1米、高于围墙(  )米以上的位置。  A.0.2 B.0.5 C.0.8 D.1
