土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 同步发电机和异步发电机
同步发电机和异步发电机
发布于:2006-01-04 16:09:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教高手:如何理解同步发电机和异步发电机的“同步”和“异步”?
全部回复(4 )
  • yxwliul
    yxwliul 沙发
    4楼的老兄,其实你说的满足关系了,他的转速就是一样了啊。难道还有满足关系,转速不一样的?
    2006-01-09 16:39:09
  • zg001
    zg001 板凳
    同步发电机的转子转速n与定子感应电动势的频率f的关系n=60f/p,并不是2楼说的“电机(发电机或电动机)带负荷后,三相定子电流产生的磁场与转子以同方向,同速度旋转”。也就是说只要存在n=60f/p关系,并不是要求转速相同。
    2006-01-09 09:24:09
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
380/220V低压配置接线、电动机电加热器等问题
在380/220V低压配置接线图中,1、 当回路的负荷为电动机负荷(<75kW)时,因为条件的限制或者说某种情况,在选择断路器时,断路器壳架额定电流不变,断路器的过电流脱扣器额定电流比应选的合适的额定电流大了一挡,交流接触器和热继电器还是按照回路负荷选择合适规格。试问这样的配电回路对运行有什么影响? 见图一2、 当回路的负荷为电加热器等回路中,因为条件的限制或者说某种情况,在选择断路器时,断路器壳架额定电流不变,断路器的过电流脱扣器额定电流比应选的合适的额定电流大了一挡,交流接触器还是按照回路负荷选择合适规格。试问这样的配电回路对运行有什么影响?
